Suite à la réfection complète du circuit électrique de l'AZAM, j'en ai profité pour faire une entorse à l'origine en montant deux boites à fusibles.
Tout se passe bien sauf pour le fusible des phares qui grille. J'avais positionné un 10 Amp, je suis monté à 15 Amp et là ça tient.
Je pense que le 10 amp était trop juste car si je ne me trompe pas avec deux ampoules de 36 W en 6 volts, il me faut un 12 amp minimum...
Qu'en pensent les spécialistes ?
Fusible 2cv qui grille
Re: Fusible qui grille
Exact ! 20/20 : P=U.I ou encore I = P/U ; P= 2x36=72 W ; U=6V ; 72/6 =12 A
Sans compter l'effet joule, notamment aux connexions :lol:
- Fredjojo
Et l’éclairage arrière n'est pas sur le meme fuse ?
Ca dépend comment il a installé sa boite de fusibles. :shock:Fredjojo a écrit :Et l’éclairage arrière n'est pas sur le meme fuse ?
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Hello,
Merci pour vos réponses. J'ai installé 2 boites à fusible une de 8 départs et une de 4 du coup j'ai réservé un fusible uniquement pour les veilleuses et feux arrières.
