bruit (gros !) au freinage....?? 2cv
gorneton
Ma deuche : 2CV6 SPECIALE 1983
Date de naissance : 08 sept. 1969
Message par gorneton »
Hello Amis Deuchiste,
Depusi qques jours, ma belle fait un bruit de plus en plus fort lors des freinage-rétrogradages, de type grondement sourd et métalique ! Apparemment plus fort encore si je tourne....ça devient un peu "flippant"...si idée car après inspection visuelle rien vu de particuliers....Merci,
Appel de phares....de Deudeuch bien sûr !
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: bruit (gros !) au freinage....??
Message par deuche89 »
salut
tu as du bruit au freinage ou au rétrogradage
gorneton
freinage ! mais comme souvent accompagné du retrogradage....et ça semble bien venir de l'avant.
Tu as des freins à disque ou à tambour ?
Mais dans les deux cas, il faudrait regarder d'abord l'état des plaquettes ou des garnitures.
Message par Math 2cv »
Comme dit bob, bien vérifier si ce sont des disques ou des tambours à l'avant. Si il y a un bruit métallique, ce peut être que les garnitures sont mortes, et au freinage, c'est métal contre métal, ce qui peut vite endommager les tambours ou les disques
gorneton
suite trajet ce matin, je confirme, c'est au freinage, et encore plus si je tourne ! je vais vérifier les plaquettes....merci.
gorneton
Apparemment il s'agit bien des plaquettes de freins, mais difficile de voir l'état précis si ce n'est de celle du frein à main qui paraissent bien usées, ce qui expliquerait son inefficacité !!
L'opération vous paraît-elle réalisable soi-même, ou préférable de confier à un "pro" ?
Si c'est fait méticuleusement en suivant un guide (livre de réparation 2cv), ça peut totalement être fait soi même oui.
Par contre bien penser à vider le réservoir de liquide de frein avant toute opération :ptdr: j'en connais qui ont fait l'erreur
gorneton
ok merci, mais ce qui m'embête le plus c'est de ne pas être fixé sur l'état des plaquettes en place.....y'a t il une manière de voir sans démonter ?
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
