Bug ou astuce warning 2cv
- Clem
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv 6 special
- Date de naissance : 28 déc. 2000
Lorsque je maintient le bouton de warning enfoncé contact coupé je peux voir la pression d huile ainsi que le niveau d essence.
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Re: Bug ou astuce
Un petit souci électrique.
Titi 38.
Titi 38.
Re: Bug ou astuce
Je déplace dans le salon électricité ...
Re: Bug ou astuce
A mon avis tu a un problème de mauvaise masse, contrôle tes masse.
- Poyducotam
Re: Bug ou astuce
Et extérieurement tes feux de clignos s'allument ?
Bon, rester appuyé sur le bouton de commade des détresses, ça n'est pas non plus prévu : l'appui doit être transitoire
- Clem
Re: Bug ou astuce
Oui les feux s allument
- Clem
Re: Bug ou astuce
Si j appuie normalement il n y a que les feux de détresse qui se mettent en marche
Re: Bug ou astuce
Poyducotam a écrit :Et extérieurement tes feux de clignos s'allument ?
Re: Bug ou astuce
Clem, pour répondre précisément à ta question :
Je pense que c'est un bug. Je viens de tester sur la mienne et quand je maintiens le bouton des warnings appuyé il ne se passe rien au niveau de la jauge, ni du témoin de pression d'huile !
Re: Bug ou astuce
De rien !Clem a écrit :Ok
Re: Bug ou astuce
vérifie tes masses avant toute chose
- Clem
Re: Bug ou astuce
Sur le tablier ?
Re: Bug ou astuce
Clem a écrit :Sur le tablier ?
bref toutes les masse propre et bien serrer , essaie avec un autre bouton ,ou sans pour voir si tout fonctionne , je pense a une mauvaise masse ,!!!
( nettoie tes fusibles et porte fusibles ,des fois un mauvais contact peut venir de la .)
