2 cv fuite d’huile au niveau des joints (neuf) de culbuteur
flodeuch
Ma deuche : 2cv speciale AZKB 1977
Date de naissance : 23 mars 1991
Message par flodeuch »
Salut a tous,
je vin de refaire un moteur 602 à neuf et j'ai une fuite d’huile au niveau des joints (neuf) de culbuteur (ça coule bien une fois le moteur chaud).
Vous avez peut être une solution.
flodeuch
Re: uite d’huile au niveau des joints (neuf) de culbuteur
pardon c'est les Joints à lunettes qui on des fuites.
flodeuch a écrit :pardon c'est les Joints à lunettes qui on des fuites.
:salut: ( bien qu'il se monte a sec)
faut bien les positionner,et les monter avec de la patte a joint, c'est une sécurité d’étanchéité. :salut:
flodeuch
merci mais c'est quoi bien les positionner.
olive2l2
Ma deuche : 2cv AZAM 1966
Date de naissance : 28 nov. 1966
Message par olive2l2 »
:shock: ...étonnant , j'aurai monté ce type de joint juste lubrifié avec un peu d'huile pour bien les placer !!!!
...et avec quel type pâte à joint , préconises-tu ????
Re: 2 cv fuite d’huile au niveau des joints (neuf) de culbut
Moi, je les monte avec du joint d'étanchéité moteur, Loctite quick gasket par exemple. Le même que je mets entre les deux demi-carters du moteur.
Et ça va bien :laughing:
OUI le montage c'est bien les centrer sur le trou du carter que la porter du joint sois bien au centre ,
après la patte tu peut mettre de la 518 ,ou de la bleu ou noire ou or, ou comme bob ,bref de la patte ,le joint bien centrer!! garantie pas de fuite.
le serrage en premier le vis du bas a la main pour plaqué les joints contre le carter, après le serrage normal
écrou avant , écrou habitacle , écrou châssis, premier serrage 1.2kg , 2 ème serrage 2.3 à 2.5kg maxi. :salut:
lalal
Message par lalal »
Cela peut venir aussi d'une surpression liée à un reniflard HS.
Ça m'est arrivé...
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Oui, bien tester l'efficacité du reniflard avant d'incriminer les joints.
Si tu veux t'affranchir des précautions liées au montage et à l'étanchéité des joints de cache culbuteurs, achète des joints Burton, réutilisables à l'infini, débordant, et non collés.
Certes pas d'origine, mais réellement efficaces, tout comme les colliers moulés d'échappement en diamètres 49 et 47. Garantie zéro fuite ou les manchons accordéons d'extraction
d'air du chauffage vers les intérieurs de joues d'ailes. (de la même marque).
Salut Derio Salutatous
Flodeuch parle d'une fuite aux joints lunette pas aux joints cache culbu (il a rectifié sont premier message)
Et malheureusement Burton ne s'est pas encore penché sur les joints lunette ....mais on aimerait bien qu'ils le fassent !! :siffle:
DERIO
Message par DERIO »
En effet, pas de produit optimisé Burton pour les joints lunettes.
Il faut bien sûr que les surfaces de portées soient impeccables, qu'ils ne soient ni pincés, ni vrillés.
(les présenter à blanc sur les cuvettes en acier pour contrôler qu'elles plaquent bien sur le plat (et non sur l'arête)
C'est une sécurité supplémentaire d'utiliser un filet de Loctite 518 et des ressorts de pression neufs.
Ci-dessous, un exemple de pièce neuve pourrie :sonde de pression d'huile qui a fuit l'huile dès le premier jour ! (marque Fag)
Remplacée par une neuve d'époque à sertissage cuivre externe. ( j'ai eu peur que la fuite vienne des joints lunettes, malgré les précautions)
Mais il arrive aussi que ce modèle ancien arrive à fuir, mais au bout de plusieurs années.
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
je confirme suite a une fuite d'huile qui n'apparaissait qu'a chaud j'ai cru moi aussi a une fuite aux joints lunettes
il n'y a que sur le pont du garagiste qu'on a vu que c'était la sonde de pression d'huile qui fuyait
en fait elle s'était dessertie .....remplacé par une de cassis.
on verras combien de temps ça vas tenir :siffle:
toutoune a écrit :bonjour
exact c'est la maladie c'est sonde le sertissage qui merde. :salut:
DERIO
Message par DERIO »
En général, quand les sondes modernes fuient, c'est dès les premiers km. Si ce n'est pas le cas, tu es tranquille pour un bon moment.
