Fuite d'huile moteur 2cv
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
je viens vers vous quand j'ai une fuite d'huile sur la partie haute du moteur mais je n'arrive pas a trouver d'ou elle viens.
Je pense au reniflard du coup dans le doute je voudrais le remplacer mais je ne sais pas par lequel. Ensuite j'ai le puits de la jauge qui m'a l'air fatigué mais je ne voie pas comment le sortir, si vous pouvez me conseiller.
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Fuite d'huile moteur 2cv
Message par toutoune »
il y a une petite durite sur le bas du reniflard ,elle est peut etre fendue.
pour le changer on peu choisir le reniflard propose par ECA ou alors le reconditionner voir TPV
je crois que le puits de jauge a huile est serti
ghjuvan
Je crois avoir trouver la fuite qui viendrais d'une vis du reniflard, donc se serait le joint qui serais hs non? (pourtant neuf)
tu peut aussi lui mettre de la patte a joint pour assurer le coup, fuite sur le haut il n’y a pas grand chose a part le reniflard, qui peut fuir.
ghjuvan
C'est pour sa que je me demandais aussi pour le puits mais je trouve pas pour le remplacer
ghjuvan
Alors confirmation, vis qui tiens la patte de l'alternateur devisé. Par contre en démontant j'ai vu qu'il y avais 2joints, alors j'ai enlever et laisser que 1 et j'ai mus un petit peu de loctite 510. Maintenant je laisse sécher 24H et on verra.
