PB Essuies glaces 2cv
6dom3
Message par 6dom3 »
:( Bonsoir
je dois passer le ct et plus d'essuies glaces Moteur HS
on m'en a donné un mais nouveau modèle SEV Marchal avec causse 4 fil
impossible de le brancher comme il faut
en plus je n'ai qu'un interrupteur 2 positions
car je n'avais que 2 fils, 1 plus après contact direct et 1 plus après contact après l'interrupteur.
je ne sais pas si je n'ai pas cramé le retour à  zéro :x
Pourrais je avoir photo interrupteur 3 positions et proposition vente interrupteur voir avec moteur et/ou moteur ancien carré ( on me les a dit moins fiables)?
Merci à  vous par avance :)
2 CV, 4 CV, X CV dans le vent mais s'il ne reste qu'un âne je serais le dernier
sauf au volant hi han
Re: PB Essuies glaces
:o Hello, précise ta localisation, c'et pratique si on veut venir t'aide sur place ! :o
C'est une quelle année et de quel type exact ta 2CV ?
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
on en a deja parlé
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... ace#p31261
j'avais trouve un plan de montage
6dom3
Message par 6dom3 »
:roll: c'est ce que j'ai découvert il y a ouatmille type de 2cv alors que tout le monde dit une deuche c'est une deuche.
Elle est de 1984 mais je prendrai les caractéristiques sur la CG dés que je verrai ma belle mère.
Par contre je ne comprends pas pourquoi sur le lien ci dessus ils parlent de mettre un relais ? :(
Hello!
Ben y'a un hic, si ta 2cv est de 84, elle devrait déjà  avoir les nouveaux moteurs d'essuie glace....
Concernant le relais, notre cher Domi nous a démontré par a+b son inutilité...
6dom3
Message par 6dom3 »
:( Alors là  mayday
on m'a donné un nouveau moteur sev marchal prise 4 fils et
j'ai suivi le tuto 2cv mehari cassis pour l'adaption avec relais et tout et tout
Je grille fusible sur fusible :(
en plus il y a une différence entre ce tuto et le shéma d'origine avec l'interrupteur 3 positions, ce montage montre le bleu moteur sur l'interruptuer et le direct sur le blanc, et avec le relai le bleu est sur le direct
et c'est celui de l'interrupteur qui passe par le relai :!:
Là  je sèche :?: :cry:
et en plus il me faut du coup un autre moteur
quelqu'un en aurai un à  vendre et à  quel prix ?
Par avance
Tu dois avoir un court circuit quelque part. Es tu sà»r de ton moteur?
6dom3
Message par 6dom3 »
ben non
l'ancien avait grillé sur mais apparement le vieux modèle a ce défaut
est ce que j'ai grillé le nouveau avec mes essais?
c'est que ça deviens dur à  trouver un moteur d'essuie glaces
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :)
Tes essuie-glace ont-ils fonctionné avant que le fusible crame ? Ca peut arriver qu'un mécanisme un peu fatigué se coince, du coup le moteur force et le fusible crame, ce qui expliquerait aussi la raison pour laquelle ton précédent moteur a cramé.
6dom3
Message par 6dom3 »
j'ai monté l'ensemble mécanisme+ moteur qu'on m'a donné en 1 morceau
en branchant le blanc et la masse le moteur a bien tourné et les essuies glaces aussi mais pas de retour au point zéro
Hier j'ai ouvert le compartiment fils du moteur pas de trace de chaud ou de noir
le faisceau initial comprend 2 fils les deux en + aprés contact 1 direct et un post interrupteur.
Ce qui est galère c'est que la voiture étant à  50 bornes je ne peux pas discuter avec vous et faire des essais en même temps
Une chose est sure c'est que je sais pas avec quels pièces le vendeur la remontée au final :x
