Perte de puissance moteur 2CV
Lolo2cv
Message par Lolo2cv »
Bonjour ,
j'ai un souci avec ma 2cv6 , en repartent de mon travail tout a leur j'avais comme des petit trous comme si une bougie avait du mal .( elles sont neuves ) puis quelques km sur une ligne droite bien lancé je vois l'aiguille du compteur descendre sans changement du moteur , je me suis arrêté 2 fois sur 10 km , sinon elle démarre bien .
pouvez vous m'aider ?
J'ai corrigé ton msg merci de faire attention aux fautes d'orthographe la prochaine fois!
Heu ...
Ma deuche : 2CV6 1990
Re: Perte de puissance .....
Message par Heu ... »
Bonjour :)
Une prise d'air ? A quand remonte l'allumage ? Il faut savoir que des pièces neuves ne sont pas forcément au top, certaines sont défectueuses. Mais je pense plutôt au carbu, il doit être encrassé, tu devrais nettoyer les gicleurs dans un premier temps.
Bonne route !
Lolo2cv
Bonsoir , merci d'avoir répondu , ma connaissance en mécanique est très très peu élevée ( je viens de mis mettre :lol: ) , L'allumage est assez récent la bobine était chaude il ya quelque jour , sinon mon fil de bougie a été brulé récemment en restent colé après la sortie échappement :? sinon comment nettoyer les gicleur et ou ce trouve t'il ?
Heu ...
Je ne pense pas que ça vienne de la bobine, sinon tu ne pourrais pas démarrer aussi facilement que tu le dis. Pour l'allumage, assez récent, c'est-à -dire ? Car s'il a 8 mois, c'est à  changer ! Ensuite, les fils de bougies sont très importants, plus qu'on ne le crois. Des fils de bonne qualité favorisent le fonctionnement. Et, il ne faut pas, entre autre, qu'ils soient collés à  l'échappement ! :lol: A ta place, je les changerai, et un petit collier pour tenir tout ça loin de la chaleur.
Les gicleurs sont des sortes de petites vis trouées au centre. C'est un trou minuscule, et une simple crasse peut le boucher. Il suffit de souffler dessus pour résoudre le souci. Ils se trouvent au sein même de ton carbu. Pas de panique, il ne faut pas déposer le moteur pour ouvrir !
Retire la grosse durit qui va du carbu au filtre à  air dans un premier temps. Ensuite, tu devrais dévisser les quelques vis qui tiennent le couvercle du carbu. Sur la photo, ce sont les vis indiquées par des flèches blanches (pas très clair, désolé) :
Tu y verras, à  l'intérieur, des petites vis dorées (ou noires, selon l'état !), dévisse-les, souffle dedans, et remet les. Serre normalement. Profites-en aussi pour vérifier ton petit filtre, situé sous un gros écrou, entouré en marron.
J'espère avoir été à  peu près clair :mrgreen:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
Heu ...
... ou "comment tout dire en un document" :lol:
Lolo2cv
Re: Perte de puissance moteur 2CV
Je n'ai toujours pas reçu mes fils de bougie :( , je voulais savoir quel son les symptômes d'un alternateur défectueux ?
Laure B
Message par Laure B »
C'est facile : moteur tournant, tu mesures le voltage sur la batterie. Il doit passer de 12,5 environ à  14 V (environ aussi), et ceci progressivement. Si malgré un moteur déjà  chaud rien ne change, l'alternateur est HS et la batterie va vite se décharger.
Mais si tu as constaté une perte de puissance et si tu as pu rouler encore, si tu peux encore démarrer, rouler, à  mon avis le problème n'est pas là .
Bonne chance.
Même alternateur débranché une voiture roule; jusqu'à  ce que la batterie soit à  plat!.
On peut admettre qu'un alternateur défectueux demande plus de puissance et donc mange quelques chevaux de plus, mais pas à  ce point là .
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
autre possibilité c'est le roulement d'alternateur qui s'envoie en l'air et bouffe la petite puissance, mais en mettant la main dessus après avoir rouler on le sait tout de suite,
voir une prise d'air, ou une pompe à  essences fatiguée ou une crépine d'aspiration du réservoir colmatée, il y a plein de raison possible :oops:
Pour qu'il freine à  ce point là , il devrait avoir du mal à  charger depuis longtemps, elle la courroie aussi aurait du mal.
vincent1962papa
un roulement qui dégage peu aller vite (j'ai vue sur un hélico) mais bon c'est parce que la piste d'alternateur est évoquée, perso je n'y crois pas
Oui c'est clair ça peut dégager vite, mais les qualités de l'époque n'ont rien à  voir avec celle (déplorable) de maintenant. Avant ils prenaient du jeu, maintenant les cages cassent... (le record du boulot: 1000kms avec un roulement de roue sur un ducato: cage extérieure cassée en deux, roue bloquée) Ma 205 de 91 et plus de 400000 au compteur à  encore ses roulements d'origine...
Bref je m'égare, la piste de l'alternateur, j'y crois pas non plus.
:o Hello !
Idéalement, merci de créer un poste spécifique pour les problèmes de charge, ceci à  fin de ne pas se mélanger les pinceaux et de garder le fil conducteur du sujet initial, merci ! :wink:
Lolo2cv
Bonsoir ,
me revoici , je les amenés au garage apparemment c'était un problème d'allumage .
en tous cas maintenant elle tourne nikel .
:) Hello, bonnes nouvelles, bonne route ! :wink:
