Essuie glace de ma 2cv qui ne fonctionne pas
Keops
Ma deuche : 2cv4
Date de naissance : 10 déc. 1980
Message par Keops »
Tout est dit dans le titre, les essuie glace ne fonctionnent pas.
J'ai testé le moteur, le poussoir et le fusible, tout à l'air OK.
Les fils on l'air ok aussi, du coup, je suis à court d'idée pour trouver la panne 😅
Mica
Re: Essuie glace de ma 2cv qui ne fonctionne pas
Message par Mica »
T'as regardé s'il y avait les balais ?
Bon ok....c'est nul je sais :)
Keops
Ma deuche : 2cv4
Message par Keops »
J'ai même regardé si j'avais une batterie 🤭
Y'a forcément un os dans le pâté !!
Une mise à la masse qui n'est pas ... donc circuit "ouvert" !🤔
Keops a écrit : 02 nov. 2025, 20:53 J'ai même regardé si j'avais une batterie 🤭
Deuchémoi a écrit : 02 nov. 2025, 21:22 Y'a forcément un os dans le pâté !!
Ha bon, perso, je dirai plutôt
Avec le regretté Bruno Carette.
Mica
Message par Mica »
On va essayer de t'aider quand-même autour des boutades :)
Quand tu dis que tu as vérifié le moteur, si tu mets directement du courant dans le moteur, il tourne ?
Si tel est le cas, l'arrivée de courant ne se fait pas et il te faut remonter à l'envers.
Si le fusible est bon (et alimenté) , le poussoir aussi (et alimenté ), un fil est coupé sur le trajet , je ne vois que ça :???:
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
j'ai eu le meme problème sur ma deuch et c'etait une mauvaise masse
