Carbu de 2cv qui pisse à l'arret par le trop plein
- AMi caroline
- Ma deuche : AMI 8
- Date de naissance : 27 mars 2005
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum et récemment propriétaire d'une Ami 8 break de 1971. Je vous demande votre aide quand à un soucis qui intervient lorsque je coupe le contacte de mon Ami, en effet dés l’arrêt du moteur une forte odeur d'essence émane de celui-ci. Je suis donc allé voir ce qui se passait sous le capot lors de l’arrêt du moteur et là...
Le carburateur pisse par le trop plein!!! Et je me demande si cela à un lien avec le fait que mon auto de tienne pas très bien le ralentit, et le démarrage à chaud est assez long. Et à chaud je doit démarrer pied au plancher jusqu'au démarrage au bout d'une quinzaine de seconde.
Voila, merci d'avance pour vos réponses.
Re: Carbu qui pisse à l'arret.
Bonjour cher Ami, se présenter dans le salon du café deuchiste est obligatoire avant de poster et d'avoir des réponses.
sujet déplacé.
Merci de poster dans le salon correspondant au problème rencontré.
sujet déplacé.
- RICMAN41
Re: Carbu de 2cv qui pisse à l'arret par le trop plein
En premier :
le démarrage à froid se fait avec le starter sans toucher à la pédale d'accélérateur.
le démarrage à chaud se fait avec la pédale au plancher.
Pour ton problème je pense qu'il va falloir ouvrir le couvercle de la bête et contrôler ton pointeau voir si le piston coulisse bien et régler tes flotteurs à 16 mm . voir tuto : viewtopic.php?f=35&p=204474#p204474
Bonjour, même réponse que Ricmam problème sûrement du au pointeau peux être grippé et qui reste ouvert, le trop plein d'essence s'évacue par le petit trou du carburateur
- AMi caroline
- Ma deuche : AMI 8
Super, merci beaucoup pour vos conseils, je vais vérifier mes flotteurs et les pointeaux dès que je pourrais et je vous tiendrais au courant. Bonne journée à tous
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Ah bon, y a un petit trou dans le carburateur ?CHARLYSTONE a écrit : ↑26 avr. 2023, 09:18 le trop plein d'essence s'évacue par le petit trou du carburateur
Erreur de ma part c'est sur la pipe d'admission, araignéeLolodubalaou a écrit : ↑27 avr. 2023, 21:18Ah bon, y a un petit trou dans le carburateur ?CHARLYSTONE a écrit : ↑26 avr. 2023, 09:18 le trop plein d'essence s'évacue par le petit trou du carburateur
- Lolodubalaou
Charlystone,
nous sommes bien d’accord !!!!
- AMi caroline
- Ma deuche : AMI 8
Re-bonjour à tous! J'ai réussis à régler le problème de ralentit et de démarrage à chaud après avoir nettoyé le gicleur ainsi qu'un nouveau réglage de la richesse. je vais bientôt ouvrir le carbu pour nettoyer le pointeau comme indiqué, merci de vos conseil!
pour le retour.
Bonnes suites.
Bonnes suites.
