Sur une azam de 1963
Lors de l'installation d'un pot de suspension les amortisseurs caoutchouc d'extrémités de pot doivent ils être juste en appui, légèrement en compression ou fortement comprimés?
A la dépose il étaient probablement fortement comprimés car il ne restait pas assez de filetage visible pour fixer les caoutchoucs de protection ( trouvés baladeurs sur la tige).
montage pot de suspension sur 2cv azam 1963 - amortisseurs caoutchouc d'extrémité de pot
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: montage pot de suspension
je viens de changer les miens caoutchoucs neuf
j'ai du comprimer avec un serre joint pour rentrer le pot de suspension
- titine
- Ma deuche : azam
- Date de naissance : 20 févr. 1951
J'ai fait des recherches sur ce forum et j'ai trouvé un post qui préconise un léger jeu (2mm) c'est ici j'ai donc opté pour ce montage
viewtopic.php?f=21&t=15537&p=175449&hil ... on#p175449
il y a une vidéo d'explication.
http://www.entmontage.de/bilder/technik/fahrwerk_a.gif
