Choix batterie 2cv ; hauteur de 175 est ce bon ?
Hello,
je dois changer la batterie de ma deuche.
Si je remplace une dont la hauteur est de 190 par une de 175, est-ce que ça le fera ?
Merci de vos retours.
Celle-là :
https://www.power-manutention.fr/batter ... a-467.html
par celle-là :
https://www.power-manutention.fr/batter ... s-445.html
Re: Choix batterie 2cv.
Si c'est trop bas, tu peux rajouter une cale de 150 mm sous la batterie :???:
lucky40 a écrit : 04 janv. 2021, 10:18 Si c'est trop bas, tu peux rajouter une cale de 150 mm sous la batterie :???:
15 mm devrait suffire... ;)
Sinon, il faudra que tu raccourcissent les tirants...
bob41 a écrit : 04 janv. 2021, 10:22
@Lucky : Ha oui, bonne idée. Je n'y avais pas pensé. :pouce:
@Bob : C'est ce que je me disais, mais je n'en étais pas sûr !
Mais du coup, je préfère la solution de la cale, ça permet une réversibilité totale. ;)
Et le fait qu'elle soit à 520A, c'est pas trop (VS la 450A) ? Intuitivement, je dirai qu'au contraire, plus de puissance peut être un +, mais ... :???:
Deuchémoi a écrit : 04 janv. 2021, 10:47 Et le fait qu'elle soit à 520A, c'est pas trop (VS la 450A) ? Intuitivement, je dirai qu'au contraire, plus de puissance peut être un +, mais ... :???:
Non, pas de soucis, au contraire : c'est l'intensité maximale que la batterie peut fournir, mais l'intensité réelle c'est celle que le démarreur demande.
bob41 a écrit : 04 janv. 2021, 11:35 Non, pas de soucis, au contraire : c'est l'intensité maximale que la batterie peut fournir, mais l'intensité réelle c'est celle que le démarreur demande.
Merci pour la confirmation !
Je passe commande.
Re: Choix batterie 2cv ; hauteur de 175 est ce bon ?
Bonjour Deuchemoi, sinon tu a Bosch 4000 44ah 420a hauteur 190 largeur 175 longueur 175 tres bonne batterie qui dure longtemps, mes 2 2cv sont équipés par des bosch :salut:
michel28
Message par michel28 »
j'ai monté celle ci de chez eux, la Banner de très bonne qualité et autrichienne
440A c'est largement suffisant, le démarreur demande environ de 200A à 250A max
Et il ne sert à rien de prendre une plus grande capacité elle risque de ne jamais être chargée à fond
l'alternateur dans ces années la c'est du 25A environ de puissance, donc il faut du temps pour recharger
et a mon avis éviter de viser le moins cher, mais le meilleur rapport qualité prix
https://www.power-manutention.fr/recher ... ch&s=p4409
ça va impec sur la 2CV, et c'est une marque en première monte chez BMW
enfin surveiller au voltmètre, si en charge moteur tournant la régul se fait à 14.5V environ
si ça dépasse 15V, changer le régulateur
sinon, ça claque les lampes, et la batterie en prend un sérieux coup, c'est ce qui m'est arrivé cette année
Merci, mais la commande étant déjà partie, je vais faire avec celle que j'ai prise.
