probleme d'arrivée d'essence pompe acadiane
ERIC 03
Ma deuche : 2 cv AZAM et ACADIANE
Date de naissance : 24 juin 1956
Message par ERIC 03 »
sur mon acadiane j ai un problème d arrivée d essence.
La tige de la pompe a essence ne sort plus entièrement du carter,que peut on faire sans tout démonter. merci de vos conseil
Re: POMPE ESSENC ACADIANE
Mesure déjà ta tige, pour voir où est le mal. Soit la tige est trop courte et donc usée, soit la came du vilebrequin est usée... Maintenant il te reste à trouver la longueur de la tringle pour pouvoir comparer. Je sais que sur 2cv4, la longueur est de 110mm, après sur acadiane je ne sais pas...
Quand la pompe à essence ne fonctionne plus bien, ça peut venir effectivement de la tige qui ne l'actionne plus assez.
La meilleure solution que je pratique avec succès depuis des années, c'est de raboter légèrement la cale qui est sous la pompe. La frotter sur un papier de verre bien posé sur une surface très plane et dure. N'ôter que quelques dixièmes, ça suffit généralement.
ERIC 03
bonjour ,
merci de vos conseils, je pense que la tige de pompe a essence est tordue.J ai mis en bout de la tige une pièce que j ai fais au tour pour la rallonger. je vais essayer comme ça pour voir.Je vous tien au courant
Arthrospira
Ma deuche : Acadiane
Date de naissance : 15 févr. 1970
Re: probleme d'arrivée d'essence pompe acadiane
Message par Arthrospira »
Oui Bob41 bien le coup de raboter le joint de pompe !!! A quand les modos créent la rubrique Systèmes D ???
