le moteur de ma 2cv fume résolu
bonjour depuis quelque temps lorsque je démarre ma charly le matin moteur froid le moteur fume pendant 10 secondes environ puis plus rien est ce grave docteur sachent que j'ai fait il y a 2 mois, tous les réglages carbut et allumage, pour le controle technique mais a chaud pas de fumé
- JC 34
Re: le moteur de ma 2cv fume
Suite à une erreur voir le message suivant
Toutes mes excuses :oops:
- JC 34
out d'abord qu'elle est la couleur des fumées?
Une fumée blanche sur un moteur essence qui s'échappe est causée souvent par la condensation due au démarrage du moteur par temps frais est tout à fait normale. Mais je doute que ce soit le cas en ce moment avec les températures actuelles.
Une fumée bleu avec odeur d'huile brulée.
Le moteur brûle de l'huile.La cause se sont les joints de queue de soupapes, et lors d'un long arrêt il se peut que l'huile passe par les tiges de queue des soupapes et le cylindre prend donc un peu d'huile d'ou la fumée bleue au démarrage.
Faire peut-être une vidange avec de l'huile préconisée en remplaçant le filtre si présent et voir si le phénomène disparaît.
Sur un moteur essence, une fumée noire peut indiquer un problème de carburateur mais le plus souvent, c’est à cause d’une mauvaise combustion. Une mauvaise combustion est due à un excès de carburant .
Il se peut aussi ,que le segment racleur le premier en partant du bas , la coupe soi diriger vers le bas , et c'est pas bon .
Faut monté le segment racleur la coupe vers le haut moteur . Comme c'est un cylindre a plat.
( Mais rien de grave ,si a chaud tout va bien ,sa vaut pas le coup de la toucher.)
Il y a deux copines qui discutent.
La première dit : "après l'amour, je fume, et toi ?"
Et l'autre : "je ne sais pas, je n'ai jamais regardé !"
:scoot: C'est par où la sortie ?
merci pour vos réponses rapides,la fumé est bleu,mon moteur est d'origine jamais démonté,car j'ai ma charly (2cv6 charleston)depuis sa naissance en juin 1990.dernière vidange 04_2016 soit 4500km depuis avec de l'huile total activa 5000 15w40 + filtre a huile neuf le filtre a air est propre
je viens de faire ma vidange moteur avec remplacement du filtre 2,3 litres fait tourné le moteur 3mn puis vérifié le niveau après 5mn moteur coupé je constate que le niveau est entre les deux encoches
bob41 a écrit :![]()
- lalal
Oui, rien d'anormal, le filtre à huile neuf s'est rempli d'huile. Donc le niveau à baissé.CHARLYSTONE a écrit :je viens de faire ma vidange moteur avec remplacement du filtre 2,3 litres fait tourné le moteur 3mn puis vérifié le niveau après 5mn moteur coupé je constate que le niveau est entre les deux encoches
Refait le niveau, puis refait tourner.
Si le niveau rebaisse, il y a un souci.
Mais normalement, tout sera rentré dans l'ordre
papy deudeuche
papy deudeuche a écrit :![]()
Si elle fume comme ça ,inquiète toi Charly .![]()
:pot:
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Lol...oui, il a un peu trop accéléré à froid !
:pot:
- François44
Je me permet une petite correction... Moteur à l'arrêt, l'huile ne peut pas passer dans les guides de soupapes (avec ou sans joint), ces guides sont placés à l'horizontale, bien au-dessus du niveau de l'huile restant dans les couvre-culbuteurs.JC 34 a écrit : Le moteur brûle de l'huile.La cause se sont les joints de queue de soupapes, et lors d'un long arrêt il se peut que l'huile passe par les tiges de queue des soupapes et le cylindre prend donc un peu d'huile d'ou la fumée bleue au démarrage.
Moteur en marche, des vapeurs d'huile peuvent passer mais dans ce cas, l'apparition de fumées bleues se fera lorsqu'on relâchera l'accélérateur (papillon fermé, dépression très forte dans la pipe d'admission et aspiration des vapeurs d'huile à travers le guide de la soupape d'admission).
Re: le moteur de ma 2cv fume résolu
Merci a tous pour votre aide Problème résolu
j'ai fait la vidange complète du moteur avec filtre alors que le problème venait de la JAUGE qui ne s'enfonce pas a fond lorsque je faisais le niveau . l'huile était a l'encoche du bas je complétait et donc j'avais trop d'huile voilà pourquoi elle fumait donc
J'ai remplacé la jauge et tout va bien merci
papy deudeuche
Content pour toi Charly, bonne route et profite
papy deudeuche
Même les mémère fume,panaches de fumée bleue au démarrage
sont l'apanache des 2cv dépourvues de joints de queues de soupapes.
