Je trouve le ralenti de ma Deuche nettement trop haut... Et puis hier je sais pas, une idée comme ça, j'ai relevé la pédale d'accélérateur par en dessous avec le pied... Et miracle le ralenti a baissé à un niveau impeccable !
Bon, je suis un "newbie Deuche" :oops: Il y a quoi comme ressort(s) qui fait le rappel de la commande de carbu ?
Ralenti trop haut : ressort(s) fatigué(s) ?
- webvince
- Ma deuche : 2CV AZKA 6 Spéciale 03/1982
- Date de naissance : 02 août 1973
Re: Ralenti trop haut : ressort(s) fatigué(s) ?
En ouvrant le capot, à droite de la bobine légèrement dessous, tu as le ressort de rappel ! Tiens, on l'aperçoit ici :webvince a écrit :Il y a quoi comme ressort(s) qui fait le rappel de la commande de carbu ?
- webvince
Ou alors la commande de papillon qui grippe ? Je vais mettre un coup de WD40 tout là dessus, on verra si ça change quelque chose...
Sur les anciennes la tension du ressort de rappel de la pédale d'accélérateur est réglable ... sur les récentes je ne sait pas ... à vérifier.
Sur ma Special de 87, la pédale est ramenée via le câble, lui même tiré par le "mécanisme" du papillon, lui même actionné par le ressort montré en photo ...zamzam a écrit :Sur les anciennes la tension du ressort de rappel de la pédale d'accélérateur est réglable ... sur les récentes je ne sait pas ... à vérifier.
- webvince
Bon je vas changer ce ressort et on verra
Avant de le changer, essaye de faire un rappel sur la barre des phares !webvince a écrit :Bon je vas changer ce ressort et on verra
- webvince
Ah oui pas bête ça !
