ecrou de fixation boitier filtre a air 2 cv
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
lors du remontage des culasses je me suis aperçu qu'un des écrous de fixation du boitier a air manquait
je ne connais pas la taille nécéssaire ,c'est un 17mm ou un 19mm??
merci pour vos réponses
2cv6 1981
Re: ecrou de fixation boitier filtre a air
Salut Toutoune !
Si c'est la patte qui vient sur le gougeon de liaison boîte/moteur c'est du 17 (clé de 17) :wink:
toutoune
Re: ecrou de fixation boitier filtre a air 2 cv
merci beaucoup :D
c'est cela sur l'un des gougeons de la liaison boite moteur
je précise c'est ,face au moteur,celui de droite
y 'a t'il comme sur le cote gauche deux écrous ou un seul?? et puis que j'y suis ou puis je en trouver
merci d'avance
2cv6 1981
Yep !
2 écrous un derrière l'autre ; un qui tient le moteur et un pour la patte du boîtier filtre à air. Fait attention à en trouver un avec le même pas.
toutoune
:mercizamzam:
:D
2cv6 1981
