Branchement jauge de carburant 2 cv
Parmi les petites mises au point à faire sur mon AMI 6 à sa remise en route, il y a celle de la jauge à essence.
J'ai installé un rhéostat de jauge neuf en 6 V. (le tube plongeur avec le flotteur) et la jauge fonctionne à l'envers : flotteur en bas = réservoir vide elle indique plein et réciproquement évidemment. Quand le réservoir est à moitié elle indique la bonne valeur :lol:
J'ai pensé que j'avais interverti les fils sur la jauge (le galvanomètre au tableau de bord), pourtant il me semblait avoir respecté les couleurs :laughing:
Je viens d'inverser les fils, et là, la jauge n'indique plus rien ; elle reste à zéro quelle que soit la position du flotteur :shock:
Je ne comprends pas bien ! C'est pourtant un circuit simple : plus après contact, entrée galva, sortie galva, entrée jauge, sortie jauge à la masse.
Re: Branchement jauge de carburant
Mais le galvanomètre doit-être relié lui aussi à la masse, si du moins ma mémoire est bonne. Sur le galvanomètre il doit y avoir le + APC, un connecteur vers le plongeur et une mise à la masse ...
JC :salut:
Ben non, je ne crois pas.
Le galvanomètre en l'occurrence est un ampèremètre, il est branché en série avec le rhéostat de jauge. Quand le flotteur monte ou descend, la résistance varie et l'intensité du circuit aussi. D'ailleurs sur le schéma électrique de l"AMI 6 il est bien branché entre le plus après contact et le rhéostat de jauge.
En même temps, s'il fonctionne à l'envers, c'est pas grave quand on le sait :lol:
J'ai apparemment trouvé la solution : j'ai branché le rhéostat de jauge à l'envers. la cosse qui va normalement à la masse sur le fil arrivant de la jauge au tableau de bord et inversement.
Jamais vu ça :fou:
La cosse bleue : va à la masse (alors que c'est la cosse du rhéostat)<br />La cosse rouge : fil venant du tableau de bord (alors que c'est la cosse de masse).
Sujet clos (pour le moment :P )
Bravo, content pour toi :clap: :salut:
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 27 août 1974
Re: Branchement jauge de carburant 2 cv
Message par Framboizécrasée »
Je profite du sujet pour poser ma question de débutant...
Ma jauge, plein fait, ne m'indique que la moitié du plein.
Je voudrais bien y faire quelque chose, mais je ne sais y accéder, il faut tomber le réservoir ? :shock:
Pour Noël ? Oh une SPOT fera l'affaire, contactez-moi en MP. :lol:
Framboizécrasée a écrit : Je voudrais bien y faire quelque chose, mais je ne sais y accéder, il faut tomber le réservoir ? :shock:
Hello,
oui, faut tomber le réservoir (donc le vider avant !) Attention, au moment du décrochage, au petit bout de durite qui relie la crépine à la canalisation principale. Il y a risque d'arrachage, si on ne fait pas attention !! :wink:
Message par Math 2cv »
Oui c'est possible. Le problème viendrait d'un mauvais niveau du flotteur. Un ajustage est nécessaire.
Il faut donc obligatoirement retirer le réservoir. Pour retirer ensuite la jauge, bien aller doucement en faisant des mouvements de contorsionniste :mdr: :mdr: . Ça passe tout seul normalement. La crépine, et ensuite le flotteur
Puisque Fraçoizécrasée a remonté ce post, je reviens sur le cas de mon AMI 6.
Contrairement à ce que je croyais, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la jauge correctement. :fou:
J'ai essayé tous les cas de branchements possibles, en fait il n'y en a que quatre.
- fils branchés normalement : elle fonctionne à l'envers ;
- fils inversés au galvanomètre : l'aiguille ne bouge pas ;
- fils inversés sur la jauge : l'aiguille dévie sur la gauche ;
- fils inversés sur le galva et sur la jauge : l'aiguille ne bouge pas.
Après réflexion je crois que c'est le rhéostat dans la jauge elle même qui est branché à l'envers : la résistance diminue quand le niveau baisse, ce qui fait que l'intensité augmente (U = RI) et l'aiguille dévie à droite.
Il faudrait l'inverse : que la résistance soit maximum quand le réservoir est vide : intensité mini, l'aiguille resterait à gauche, et qu'elle soit minimum quand le réservoir est plein, intensité maximum et l'aiguille dévierait à droite.
En fait le défaut vient de la jauge.
Il faudrait que j'essaye avec une autre jauge !
Mais c'est pas très grave quand on le sait, c'est seulement déroutant. :mdr:
tu a pas 50 façon de brancher une jauge a essence, tu a peut être ton rhéostat de mort au tableau ! ou les fils inversé !! part a port a ta jauge. :salut:
a tout hasard!!! tu est sur que ta jauge et bien du 6 volt parce que si il y a eu erreur une jauge 12 volt sur du 6 çà fonctionnera pas . :salut:
Je suis d'accord René, il n'y a pas 36 bonnes façons de brancher une jauge, et elle est bien branchée, mais elle marche à l'envers :shock: Par contre il y a quatre façons de brancher les fils.
Mais elle marche bien :mdr: Quand le réservoir est plein l'aiguille est tout à gauche, et quand il est vide elle est tout à droite. Et quand il est à moitié plein, ou vide, comme tu veux, l'aiguille indique la bonne valeur, comme quoi tout n'est jamais complétement mauvais :lol: :lol:
La jauge est bien une 6 V. J'ai essayé avec une 12 V que j'ai, l'indication est farfelue, mais ça dévie dans le bon sens !
Au tableau de bord, c'est pas un rhéostat, c'est un ampèremètre, le rhéostat est dans la jauge. C'est en faisant varier la résistance de la jauge qu'on fait varier l'indication de l'ampèremètre.
Je vais faire un essai : je vais prendre la jauge de ma Dyane et la mettre sur l'AMI 6, pour voir.
A suivre
ben oui fait un essaie avec une autre jauge, n'importe comment çà peut pas être autre chose , si tes branchement et masse tu a tout essayer
une jauge c’est pas un Airbus , je vois rien d'autre ,même neuve elle peut indiqué le plein a l'envers ! le bon sens c'est de gauche a droite pour le plein :salut:
mais comme tu dit en le sachant rien de grave,
tien regarde se lien tu doit pouvoir trouvé ton problème avec çà
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f ... ce_2cv.htm
Et si tu mets ton réservoir à l'envers ...???? Tu devrais avoir la bonne indication !! :???: :pense:
:boulet: :scoot:
Deuchémoi a écrit :Et si tu mets ton réservoir à l'envers ...???? Tu devrais avoir la bonne indication !! :???: :pense:
:boulet: :scoot:
Tu as raison, mais le plus simple c'est de monter l"ampèremètre à l'envers :lol: :lol:
:pense:
renato13 a écrit ::salut:
J'ai bien lu le texte. Pour moi rien de nouveau, c'est exactement ce que j'explique.
Le circuit est ultra simple, c'est le B. A. BA de l'électricité, la première chose qu'on apprend : la loi d'Ohm U = RI. Une batterie, une résistance, un ampèremètre.
Ma jauge fonctionne mais à l'envers.
Dans le tuto il est bien écrit : "On comprendra aisément que lorsque le flotteur est à son maximum ( réservoir plein ), la résistance est à son minimum ( aiguille à fond ) et inversement." Eh bien sur mon AMI 6 c'est l'inverse qui se produit.
Le rhéostat est branché à l'envers dans la jauge. C'est un défaut de fabrication. C'est une m.... comme on nous en vend plein :enerve:
Ben oui pour moi c'est ta jauge made - chine!!! garantie jusqu’à jeudi!!! qui merde, dommage ta passé la garantie de 3 jours :lol:
sérieux ,ben c'est comme tout se qu'il vende la plus part c’est des merde, mais bon on est obliger de passé part la!
soi tu l'aise comme çà, tu aura juste a prendre l'habitude quelques temps, ou bien faire un essaie avec une autre jauge,et celle là
essayer de l'ouvrir et inversé le branchement sur le rhéostat dans la jauge :siffle: :pleurs: :salut:
Jeudi c'est dans quatre jours, j'ai encore une chance :lol: :mdr:
Elle m'a été vendue par Rénov, je peux sans doute encore la faire changer.
Sinon, j'essaierai de la bricoler comme tu dis René.
