Ponçage capot 2cv
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
- Date de naissance : 01 juin 1975
Ponçage capot 2cv
Hello
Je vais devoir poncer mon capot et le refaire complètement. j'ai lu quelques sujets mais je ne vois pas exactement avec quoi il faut poncer?
Mon objectif est de le ravoir complètement.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Ponçage capot 2cv
avec de l'huile de coude ... :oops: :boulet:benflucktefluur a écrit : je ne vois pas exactement avec quoi il faut poncer?
Merci d'avance
ok.... je suis déjà loin :flingue: :scoot:
il te faut une cale a poncer ou si tu a une ponceuse avec du papier 400 et 600 a l’eau,!!! et beaucoup d'huile de coude comme dis Nicolas.
Mais attend l'avis des pro de la carrosserie!!!
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Cela dépend un peu de l'état de ton capot. S'il n'est pas abimé tu ne dois pas le poncer jusqu'au métal, juste enlevé le vernis de l'ancienne peinture. Donc il faut commencé par le papier fin (à l'eau) puis descendre au plus fin. La cale est bien mais la main te permet d'être plus précis. Il ne faut pas appuyer.
Il va te sembler immense ce capot, mais finalement 4a va assez vite.
Bon courage
Bon courage
2cv 4 de 1974
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
après quelques jours, voici le résultat de mon ponçage.
Il y a maintenant un peu de mastic à faire (cf photo du bas).
je ne vais quand même essayer de trouver un carrossier sympa pour me donner des conseils et étudier la possibilité de préparer le reste de la voiture pour une peinture complète.
Hello !
Ne la laisse pas comme ça
elle va rouiller plus vite que son ombre met immédiatement un apprêt phosphatant !
- lalal
Quand tu decides de la remettre en route, tu y mets de l'énergie !
Bravo
Bravo
2cv6 Spécial de 07/1984
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
Salut tout le monde!
Quelques news. Tout d'abord j'ai rencontré un ancien carrossier à la retraite et devinez quoi? il est fan de deuch!
il en a deux dont une en cours de rénovation. il a aussi trois autres voitures comme une très vieille simca, une peugeot 302...
Donc bien top!! Nous devons nous voir prochainement mais le temps est tellement pourri en ce moment que je ne sais pas quand nous pourrons faire ça..
Donc en attendant et pour éviter que le capot rouille, je le garde au chaud dans une couverture à l'abri de l'humidité ambiante...
j'ai aussi commencé le mastic... c'est chaud patate! heureusement que j'ai assez de papier à poncer pour faire toute une voiture! :D
la suite au prochain numéro
Il y a parfois des rencontres qui tombent à pic ! ...benflucktefluur a écrit :Tout d'abord j'ai rencontré un ancien carrossier à la retraite et devinez quoi? il est fan de deuch!
- lalal
Tiens nous au jus
- lalal
Alors benoît ? Il est poncé ce capot ? ;-)
