Volant moteur 2cv ne tourne plus apres changement centrifuge
Benoitb44
Ma deuche : Azam de 02/1965
Date de naissance : 15 sept. 1971
Message par Benoitb44 »
Bonjour a tous
Voila mon soucis :
J ai une azam de 65 donc moteur 425. J ai change ma couronne centrifuge car l ancienne etait hs.
J ai accouple moteur/boite mais quand tout est serre, impossible de faire tourner le volant moteur. Il est comme bloque.
A la lecture des posts du forum, je viens de voir qu il y a plusieurs largeur de garnitures. J ai mesure la mienne elle fait 26/27mm.
A priori ce n est pas la bonne couronne.
Je n ai plus l ancienne bien entendu. A priori il me faudrait une couronne de 17mm. Celle de 19 (ou 21 je ne sais plus) passerait elle ?
Est ce bien la le probleme ?
Aurais je un interet a passer en embrayage 3 doigts et que faut il (a part le mecanisme 3 doigts, le disque d embrayage et la butee d embrayage) pour parvenir a mettre ce type d embrayage ?
Merci a vous pour votre aide...
Re: Volant moteur ne tourne plus apres changement centrifuge
Hello !
Tout est dit là : viewtopic.php?f=12&t=4659 :wink:
Benoitb44
Merci zamzam
J avais effectivement vu ce topic.
Par hasard puis je mettre une couronne de 19mm a la place du 17mm ?
Benoitb44 a écrit :Merci zamzam
salut à tous!!! non les 425 la couronne est 17mn,
435 19mn
602 27mn. :salut:
Apparemment oui ... mais personnellement je n'ai jamais vérifié --)
Re: Volant moteur 2cv ne tourne plus apres changement centri
:salut: salut David
la 19mn risque de forcer sur le tambour centrifuge, est entrainer le tambour part frottement,
425 c'est 17 mn , ou alors faut mettre un tambour centrifuge plus profond , maintenant sil veut faire l’essaie!!! si c'est pas bon ben il déposera le moteur
c'est pas la mort , mais bon !!! :siffle: :salut:
Benoitb44
Merci pour vos posts ;-)
J avais lu effectivement il y a longtemps que le 19mm pouvait passer. Mais je ne retrouve plus l article.
Je pense que je vais assurer le coup car j ai deja un centrifuge de 26 sur le dos, j ai pas envie de faire collec' !
Donc ...17mm
Sinon y a t il un interet a passer avec un 3 doigts et embrayage normal (hormis le fait qu avec un centrifuge, impossible demarrer sans batterie) ? Que faudrait il changer d autre ?
J ai un peu les b....car je suis a deux doigts de faire mes 1ers tours de roues apres un an passes sur ma zam, et la je suis embete a cause d un mauvais achat de couronne :-(
Ben moi aussi dans le doute je mettrais un 17 ! plus on se rapproche de l'origine moins on a de chances d'être em.....dé ! valable aussi pour le trois doigts !
PS : si tu n'as plus de batterie tu peux quand même démarrer....à la manivelle !! :volant: :salut:
oui moi même je l'avais dit je c'est plus a qui la 19mn peut se monter, mais les couronnes de refabrication sont de plus en plus pourrie, elle l'èche le tambour
et entraine le tambour de boite, il et préférable de monter une 17 mn tu et sur de monter la bonne.
mais tu peut utilisé ta 2cv même si ton centrifuge fonctionne!! pas il te faut faire comme une voiture normale ,
maintenant si tu veut supprimer le centrifuge, il te faut changer le volant moteur, part un lourd ou un léger les deux se monte, avec un disque et mécanisme
3 doigts ou a diaphragme, mais faut que tout corresponde, et supprimer ton tambour de boite ,et garder les entretoises entre moteur et boite, parce que la queue de boite
sur les boites centrifuge et plus longue. c'est vrai le centrifuge tu peut pas démarrer en poussant , il y a pas de possibilité de mettre une vitesse pour tenir ta voiture dans une décente.
c'est un choix, comme tu veut :salut: ( tu peut aussi demander a ton fournisseur de te changer la 26 pour une 17 sil veut bien ).
Benoitb44
Ouh la ca fait beaucoup de changement pour changer de type d embrayage et j ai peur de pas maitriser autant de changement.
Qui plus est, j aime mieux rester en tout origine...
Donc ce sera 17mm ! Je comprends mieux pourquoi j en ch...comme un sourd pour essayer de tourner le moteur afin de regler les culbuteurs avec une couronne en 26mm !! :cry:
Bon y a plus qu a ! A la recherche d une couronne en 17 !!
Merci a vous pour votre aide :salut:
[quote="Benoitb44"]
:salut: tien regarde içi http://www.autosixties.fr/couronne-d-em ... ndard.html
tu desserre ton moteur ton volant va tourner tu pourra régler tes culbuteurs. :D
Benoitb44
Comme j ai sorti le moteur, j ai pu le faire du coup !
Merci pour le lien :pouce:
