Modérateurs : Deuchémoi , zamzam , Eric13190
Messages : 3331 Enregistré le : 03 août 2014, 18:47
Ma deuche : 2cv(79,85)AKpickup(76)Acadiane(85)
Date de naissance : 03 févr. 1972
Message
par RICMAN41 » 14 juin 2015, 20:38
-J'ai voulu désolidariser le bloc moteur de la boîte mais impossible,les fixations du haut ne bougent pas.
-J'ai essayé d'intercaler un gros tournevis pour faire appui entre le carter du bloc et le volant mais rien n'y fait.
-J'ai mis du dégrippant aux deux jonction du haut ainsi que dans l’interstice des goujons.
Si quelqu'un à une idée!!!
pat77
Messages : 1414 Enregistré le : 06 mars 2010, 14:31
Ma deuche : Dyane 4 1971 Blanc Meije 1
Date de naissance : 07 mars 1971
Message
par pat77 » 14 juin 2015, 21:02
salut,
il faut lever la boite et intercaler une barre ( ni trop grande, ni trop petite) en dessous entre les 2 longerons, après, tu peux tirer le moteur sans problème.
bon courage.
Message
par RICMAN41 » 14 juin 2015, 21:07
-je l'ai levé la boite, les deux du bas se sont désolidarisés sur 5mn mais les deux du haut ne bougent pas.
Messages : 11511 Enregistré le : 26 juil. 2011, 10:41
Ma deuche : azlp grise 1960
Date de naissance : 06 nov. 1955
Message
par renato13 » 14 juin 2015, 21:59
tu a déposer ton démarreur ??
Message
par RICMAN41 » 14 juin 2015, 22:21
Pour l'instant non,la rta ne mentionne pas de démonter le démarreur pour séparer le bloc de la boîte.
Euh enfin je crois, je vais regarder.Tu crois que cela peux gêner!!!
Messages : 6433 Enregistré le : 22 juin 2011, 21:10
Date de naissance : 27 juil. 1959
Message
par zamzam » 14 juin 2015, 22:35
RICMAN41 a écrit : Tu crois que cela peux gêner!!!
Salut !
écoute René !.... :D
Il faut aussi virer complètement les silent-blocs avant
Message
par RICMAN41 » 14 juin 2015, 22:43
-Salut zamzam,je l'écoute René.
-J'ai bien dévissé les goujons sous le châssis des silent blocs av.
-J’enlèverai le démarreur complètement demain.
Message
par zamzam » 14 juin 2015, 22:57
Dépose aussi les 4 écrous à l’intérieur du couloir d'air sous le ventilo : tu auras plus de jeu sans les silent-blocs pour sortir ton moteur !
Message
par RICMAN41 » 14 juin 2015, 23:03
-OK,j'enlève complètement les silent blocs.
-Merci.
Message
par renato13 » 15 juin 2015, 06:16
ben en temps normal le démarreur ne pose pas de problème pour la dépose du moteur, mais la tu dit que çà coince sur le haut,
essaie de desserrer ton démarreur, si ton moteur est sortie de 5mm du bas , c'est possible que le volant force sur les dents du lanceur, c'est une supposition ?
mais tu est bien sur de ne rien avoir oublier? tout les boulons de fixation son bien enlever,les brides échappement aussi,?
sinon si ton moteur et suffisamment lever il doit se déboiter de la cloche sans difficulté, il y a surement un os dans le patté quelque part , fait le tour de tout çà.
lalal
Messages : 1755 Enregistré le : 30 mars 2009, 22:55
Message
par lalal » 15 juin 2015, 10:47
Une fois le démarreur et les silents blocs déposés, peut être tapoter au marteau sur les 2 tiges filetées en intercalant un morceau de bois)
Ne pas taper à sec
2cv6 Spécial de 07/1984
Message
par RICMAN41 » 15 juin 2015, 11:43
-J'ai démonté le démarreur et réessayais en intercalant un tournevis entre la cloche et le volant moteur "doucement"
et le bébé a bougé.Merci
Message
par RICMAN41 » 15 juin 2015, 23:11
-Affaire résolue,moteur enlevé,merci pour les infos, Messieurs.
lalal
Message
par lalal » 16 juin 2015, 07:10
Comment as tu fait?
C'était juste le démarreur?
Bonne nouvelle en tout cas.
Message
par RICMAN41 » 16 juin 2015, 07:34
lalal a écrit : Comment as tu fait?
-Oui,juste démonté le démarreur,comme le dis plus haut René,le volant devait forcer sur les dents du démarreur.
-J'ai dû gigoter un petit le moteur et il est venu tout doucement en forçant quand même un petit peu,c'est qu'il est lourd le bébé. :shock:
