RESOLU
Re: poignée capote
Voilà une photo qui j'espère répond à tes attentes. Une plaque en alu facile à fabriquer empêche les vis de passer au travers de la poignée. Sur ma 2CV les vis a têtes rondes fendues sont présentes d'origine et elle sont vissées dans la traverse de la capote ...
JC :)
PierreM
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
Date de naissance : 27 déc. 1996
Re: poignée capote
Message par PierreM »
Normalement c'est des petits clips inserts qui sont dans le trous
Attetion, si tu n'avais pas une capote intérieur d'origine, tu as peut-être les trous mais pas les inserts mais je pense que ça dois pouvoir se trouver en neuf :D
Pierre
PierreM
Re: poignée capote
:D bonjour
tu peux aussi si tu veux bien , percer deux petit trous puis placée ta poignée avec des rivets de couleur sur ta traverse tu à rien à démonté comme çà :?: :wink:
Re: poignée capote
:D des petits rivet de plaque c bon il y a pas d’effort dessus. :wink:
Damien60840
Re: poignée capote
Message par Damien60840 »
Hello!
Les perçages sont très gros, au moins en 6mm.
Sur l'adaptable que j'avais avant, c'étaient les mêmes fixations que ceux des bandeaux de porte sur les club:
http://www.mehariclub.com/ecrou-fixatio ... 10299.html
http://citroparts.com/2CV/Bekleding/Int ... ml?lang=FR
Damien60840
Re: poignée capote
Ben "d'origine" j'en sais rien car j'ai jamais éclaté de capote origine à ouverture intérieure, mais il doit y avoir une sorte d'écrou cage, sauf que suivant les refabrications ce n'est apparemment pas les mêmes.
Sinon regarde le topic que j'ai fait" capote home made", perso j'ai résolu le problème, et c'est pas près de bouger...
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: poignée capote
Message par toutoune »
beau travail :D
2cv6 1981
Damien60840
Re: poignée capote
Nickel!
C'est bien des appuie têtes d'Allemande, mais sinon elle est bien Française :wink:
PierreM
Re: monter poignée de capote de 2cv
Et en fait, les écrous que tu a mis; ils ressemblent vachement aux écrous cages des portes arriéres...
PierreM
