moteur essuis glace 6v
bilout
Message par bilout »
salut a tous un ptit souci.
sa vas vous parraitre bizarre mais comment brancher electriquement le moteur d essuis glace y a t il un plus et un moin, car j ai une tres vague impression que j ai du faire une con.... :cry: merci
pour un électricien de métier c est pas terrible :mrgreen: :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
bilout
Re: moteur essuis glace 6v
PERSONNE POUR M AIDER :|
:D bonjour
bien sur il faut le plus et le moins, mais ta photo on voie rien,
re déjà test les fils qui arrive ou moteur, le quel et le plus avec un voltmètre. le rouge et le plus, normalement si rien
à était modifié.
bilout
voici une autre photo
a priori le vert serait la masse et le rouge le plus .
quand j ai branché que le rouge au plus le moteur c est mis a tourné bizarre non
je me suis aperçu que le fil " rouge" avait chauffé mais ils n est pas en court circuit.
bilout a écrit :voici une autre photo
re bonjour
c bon comme ca le branchement et corect, oui le fil a chauffer, il marche tes esssuie glaces :?: . tu a pas le bouton sur arret peu être le moteur a était alimanté.et il a tourné. :!:
non le fil vert je crois pas que c la masse, le fils de masse sont toujours noir ,en principe.
la masse se fait part les vis de fixation sur la carrosserie. :wink:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
je ne connais pas les moteurs d'essuie glace en 6v
je sais que normalement il y a un fil pour l'alimentation du moteur,1 fil pour la remise a zero
et que la masse se fait par les vis de fixations mais ceci pour les moteurs en 12v
2cv6 1981
:D
pareil pour les 6 volt :wink:
bilout
donc le rouge alimentation plus permanent apres le nemant et le vert ,plus bouton marche.
bon ou pas :|
oui ces ça.
bilout
bon bein j y vais
merci :wink:
bilout
le moteur d essuis glace fonctionnent maintenant tres bien;
merci encore pour vos info c est simpa
:mrgreen:
:P de rien bonne route. :wink:
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Message par ninif16 »
Tu peux en profiter pour lubrifier les axes pour éviter les durs mécaniques ! :wink:
92deuche
Ma deuche : 2cv6 1978, vendue pas chère en 2011- ami 6
Date de naissance : 01 janv. 1969
Message par 92deuche »
bilout a écrit :donc le rouge alimentation plus permanent apres le nemant et le vert ,plus bouton marche.
bon ou pas :|
C'est ça
La masse se fait par le corps du boitier tout entier (souvent il a ya une tresse pour solidariser le boitier d'eg a la caisse)
