Pompe qui pompe pas
Pompe qui pompe pas
Bonjour à tous les deuchistes
Depuis que je l'aie cette capricieuse de 1963 me fait des misères.
Elle démare impeccable, roule ok, sauf que quand on tire un peu dessus, prise d'air pas assez d'essence et stop :oops:
Donc je suis reparti de la base: nettoyage crepine du reservoir, changement durit du reservoir jusqu'a la pompe, netoyage carbu et toujours pareil donc on change la pompe, mais cela n'as rien résolu, c'est même pire qu'avec la pompe d'origine avec laquelle on pouvait réamorcer manuellent.
La pompe neuve débite moins.
Avec ces nouvelles pompes faut il concerver la cale ?
J'ai commandé la membranne pour refaire celle d'origine, mais si ce sont les clapets y a t'il quelque chose a faire ?
Est ce la tige qui est usée et donc trop courte ?
Cela peut il venir d'ailleurs ?
Merci à tous d'avoir eu le courage de lire jusqu'au bout.
@+ flat64
@+ flat64
- DELAROUILLE
Re: Pompe qui pompe pas
Les pompes d'origine avec le levier sont celles qui vont le mieux , elle sont facile à refaire en plus , pour controler les clapet c'est facile tu soufle et tu aspire dans chacun des tuyau il doit y avoir un sens ou ça bloque , si ce n'est pas le cas sur certaine pompe les clapet sont démontable , tu nettoie les sièges au papier de verre ( du 800 ) et tu colle un morceau de papier de verre ( du 1000 par exemple ) sur un carreau et tu frotte les clapets dessus afin de les rectifier .
Merci bcp je vais m'y attaquer dès réception de la membrane.
Et la pompe neuve poubelle ?
- DELAROUILLE
NOOoooooooooooonnnnn !!!!! on ne jette rien içi :mrgreen:flat64 a écrit :Merci bcp je vais m'y attaquer dès réception de la membrane.
c pas mon genre non plus, je vais juste l'atomiser ! si c'est elle la cause de mes malheurs :lol:
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
J'ai eu un problème similaire. (2 CV AZ 1958.)
L'essence n'arrivait pas toujours en quantité suffisante. Pour moi, c'était le tuyau d'alimentation d' essence entre le réservoir et la pompe qui se bouchait peti à petit. Il était complètement rouillé. Je l'ai remplacé et maintenant plus de souçi.
Titi 38
Titi 38
J'ai déjà changé les tuyaux du réservoir à la pompe, je pense ne plus avoir de prise d'air ni de bouchon. Et avec la pompe d'origine on réamorce manuellement facilement donc ça arrive bien qd la pompe marche.
Avec la pompe neuve il semble que le maneton ne pousse pas assez car manuellement avant de la monter elle débite bien, donc :?:
Eventuellement, fais un test avec une nourice, ou carrément sans ton bouchon de réservoir.
Pas de problème de mise à l'air libre, la goulote du reservoir est légèrement percée don il est libre l'air :mrgreen:
J'ai pensé au test avec nourrice au dessus du carbu, mais ça vas me dire quoi ?
Ensuite, si en débranchant la durite du carbu et en donnant du démarreur tu n'as rien qui sort, c'est ton axe de commande qui déconne (arbre à came usé ?). Par contre, si ça donne, le soucis ne vient pas de là . :|
Tu es certain de ton pointeau ?
Ok je vois, mais en fait la pompe d'origine débite correctement en trant sur le démareur mais se désamorce en roulant quand on tire sur le moteur: cotes grosses accélérations. Quant à la pompe neuve elle débite moins que l'ancienne d'ou mon intérrogation sur la cale.
Et l'usure de la came ou tige comment vérifier ? de combien doit dépasser la tige et quelle est son amplitude.
Et le pointeau
il semble ok mais comment le verifier ?
[img][IMG]http://img708.imageshack.us/img708/3668/dsc02811jp.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Et le pointeau
- Titi 38
Juste par curiosité, à la manivelle la pompe débite correctement ?
Titi 38
Titi 38
Pour moi elle débite correctement, elle me perment de réamorcer et de repartir quand je tombe en panne apres un desamoçage.
- Titi 38
D'accord, le problème ne viendrait donc pas de la pompe...
Je ne vois pas très bien pour quelles raisons elle marcherait bien à la manivelle puis ne marcherait plus à haut régime. Je vais réflechir à tout ça.....
Titi 38
Titi 38
Ok merci bcp, pour ma part je crains que la came soit usée ou la tige ce qui ferait que le débit est insuffisant a haut régime, réflection dans ma petite tête de bidouillent en herbe :oops:
Ok je vais tester cela !
à‡a marche avec la nourrice, c'est pas la pompe :mrgreen:
Vas donc falloir que je revoie tout le circuit depuis le réservoir ! J'ai du zappeur qque chose la première fois :oops:
- Titi 38
C'est peut être la crépine qui se trouve dans le réservoir. Mets le tuyau d'essence directement dans le reservoir pour un essai.
Titi 38
Titi 38
ça y est j'ai tout repris depuis le réservoir et ... ça marche !, j'ai fait une trentaine de bornes, pas de dsamorçage de la pompe. Par contre quelques microcoupures avec détonnation, un réglage de soupapes ? :?:
- Titi 38
Ravi d'apprendre que tout fonctionne. (J'avais eu le même problème avec mon AZ de 58.)
Pour l'autre problème, les sources peuvent être multiples...
Titi 38
Titi 38
58 ! Excellent, elle est toute restaurée ?J'avais eu le même problème avec mon AZ de 58J'avais eu le même problème avec mon AZ de 58
à‡a y est elle ne pétarade plus, a force de bidouiller au niveau des Durits j'avais a demi débranché un fil de bobine, donc un cylindre qui ratatouillait. Je touche du bois ça roule.
Merci à tous, je vais pouvoir passer à la suite.
- Titi 38
Pour répondre à la question, la carroserie de ma 2 CV de 58 a été restaurée.
Pour la mécanique, je la suis. Le moteur à environ 58 000 kms.
Bonnes balades en 2 CV.
Titi 38.
Titi 38.
