"mastic" entre les tôles de nos 2cv
- vincent1962papa
"mastic" entre les tà´les de nos 2cv
salutatous,
j'en appel à vos connaissances, sur la restauration de la coque de la 62 du "gamin" je me dis ok , soudure par point, ensuite protection, mais quand on regarde les véhicule d'aujourd'hui qui sont aussi assemblées dans les même conditions , enfin de façon industriel bien sur, on trouve un "joint" ou un "mastic" qui doit apporter cohésion , solidité et préservation du risque de stagnation d'humidité et crasse qui à la longue compromettent la tenue à l'oxydation,
alors est ce que ce "mastic" est bien prévu pour ça, et n'est ce pas utile de le faire pour faire durer la restauration ????
merci de vos avis
philippe le papa
merci de vos avis
philippe le papa
- JC 34
Re: "mastic" entre les tà´les de nos 2cv
Il faut choisir un mastic sans silicone pour pouvoir peindre par dessus. Ce type de mastic et disponible chez tous les detallants de fournitures automobiles en cartouche, que l'on peu utiliser avec un pistolet classique identique à ceux utilisé dans le batiment.
JC
JC
Damien60840
Oui il faut jointer au mastic PU, et avant peinture.
La question c'est toujours antirouille avant et au quel cas le mastic colle sur l'antirouille mais pas sur la tole, ou antirouille après avec une accroche du mastic sur la tole mais pas de protection en dessous...
Enfin dans tous les cas, allez-y les gars jointer partout ou vous pouvez!
- vincent1962papa
donc on jointoies , rustol avant ?? ou pas :?
Damien60840
Ben moi je l'ai mis avant, pour profiter du pouvoir mouillant très élevé du rustol et bien protéger loin entre les toles, jusque ici le mastic n'a pas bougé du tout...
- vincent1962papa
merci pour tout ça, on laisse bien sécher le rustol et ensuite PU , j'ai tout compris ??
j'ai le cerf volant
j'ai le cerf volant
Damien60840
Ne t'inquiètes pas, t'habites près de la mer y'aura assez de vent pour décoller! :mrgreen:
Sérieusement c'est comme ça que j'ai fait, mais laisse à peu près 10jours le rustol avant de jointoyer au mastic.
- vincent1962papa
reçu 5/5
merci
merci
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
il existe aussi ce produit
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... rimer-ap60
qu'en pensez vous ???
j'en ai passe sur un bas de bras de suspension qui etait oxydé il y a 6 mois et ça n'as pas bouge
2cv6 1981
Damien60840
Je ne connais pas mais ça doit le faire aussi, un peu moins efficace d'après ce qu'ils disent que le rustol puisqu'en cas de forte corrosion ils disent d'en mettre avant mais par contre ça semble supporter plus de type de peinture que le rustol.
