Petites nouvelles de la 2Cv je continu à souder et retaper les éléments et je dois dire que je me décourage un peu … étant pas carrossier j’ai beaucoup de mal avec le mastic.
J’ai du mal à étaler correctement et le ponçage je dois me prendre une cale car à la main c’est impossible..
À vrais dire je ne sais pas quand m’arrêter c’est jamais parfait et je ne sais pas ce qui se verra ou pas une fois la voiture en peinture …
Aujourd’hui j’ai fais un montage à blanc des éléments ça m’encourage un peu
Hihi, on a tous le même soucis, mais il faut savoir s'arrêter... la clef est d'avoir un bon apprêt garnisant pour finir, mais avant :
Utiliser des spatules de carrossier pour le mstic, fines et souples, de env 4cm à une bonne dizaine de cm de large : ça permet d'epouser les galbes et de limiter la quantité de mastic.
Toujours poncer avec une cale ! Tu peux degrossir avec du gros grain. Quand tu approches de la fin : soit tu applique un guide de ponçage au tampn, où un voile très leger de peinture noire a séchage rapide : tu termine au 180 et 240 pour qu'il n'y ait plus de noir. Si il reste des trous, faut remastiquer...
Tu peux y mettre ensuite un coup d'apprêt : perso je fqit phosphatant puis garnissant, mais la plupart ne mettent que du garnissant directement.
Et la tu peux poncer, éventuellement legerement au 240, puis 400 à l'eau. Si doute, remettre du guide de poncage. Une seconde couhe de garnissant peut etre nécessaire...
A ce stade, ce doit etre parfait car la peinture ne masque pas, elle fait ressortir les defauts !
Je me fournis à 100%, comme beaucoup, chez peinture voiture (apprets, guide, spatules, mastic et peinture...)
Bon courage !
Bonjour @Damien25 , bonjour à tous
Bonne année !
J'ai fait comme toi, Damien, et j'ai aussi acheté les produits chez le même fournisseur, dont je suis très satisfait !
Bon week-end à tous !
Tu peux déjà mettre un coup d'apprêt garnissant sur la zone 'où tu as un doute' et faire un ponçage pour valider que c'est bon : je l'ai déjà fait comme ça => en ponçant après coup on ne sent pas la 'marche'.
Bonne continuation !
J’ai suivi vos conseils je me suis équipé un peu, cale de ponçage, cale de masticage ! Aujourd’hui j’ai mastiqué tout ce que je pouvais tant que j’étais dedans .. je poncerai chaque éléments un par un .
Je commencerai par l’aile ARG que j’avais déjà commencé mais je devais refaire un masticage de finition.
Je l’ai même ajusté! mais non sans mal.. j’ai été obliger de jouer sur 3à 5 mm afin que les trous correspondent en jouant avec l’élasticité !
Ma question ! Est t’il grave de mettre en légère contrainte pour que ça rentre ? Merci d’avance!!
J'avais dit noir pour le guide de ponçage, mais rouge ça marche aussi ;o))
Tu verras, une à 2 couches d'apprêt garnissant avec ponçage au 400 et ça sera une peau de bébé !.
Bonne continuation,
Bon finalement je me suis trop pris la tête avec le ponçage et le mastic etc etc la mise en apres 3 couches non poncé donne déjà un très bon résultat !!
Par contre je dois poncer jusqu’à ou l’après garnissant ? Et avec quel grain?
Trés bien ! Un coup de 400 suffit, il faut bien s'assurer que tout est bien lisse comme une peau de bébé, sans aucune aspérité. Dés que c'est bien lisse, inutile d'insister plus !
damien
J’avance bien sur ma préparation il me reste l’aile avd à poncer, petite question avec les soudures etc les éléments tombent pas parfaitement vous avez des conseils pour ajuster ? Je joue avec les fixations ?
Super! Par contre j’ai 1,5 2 cm de différence entre la gauche et la droite concernant l’écart entre l’aile et le par choc av ça sera pas choquant ou je dois modifier ?
AntoineDMG a écrit : ↑21 janv. 2026, 21:12
Si tu peux ajuster ça ne sera que mieux. Normalement tout devrait être kif-kif ...
/¯\ (°\=/°)... Ma présentation
Très beau travail, à part la pression des pneus je vois rien de plus.
Selon l'endroit où tu vas te positionner tu trouveras toujours un petit quelque chose, dis toi que c'est bon sinon ça va finir comme avec le chirurgien dans les sous doués en vacances.
Bon dimanche
Éric
