kit réféction de reniflard 2cv : lequel prendre ?
dédé
Ma deuche : ami 8
Date de naissance : 25 août 1965
Message par dédé »
Je vais rénover un reniflard pour mon ami 8.
J'ai trouvé 2 kits qui m'ont l'air semblables, sauf le prix.
Je me demande quelle est la différence : durabilité ? Qualité ?
Burton à presque 68 euros.
renov 2cv à 32,50 ( prix promo à priori).
MCC , à priori celui de Burton. 66,10
Si parmi vous il y en a qui peuvent faire des retours après utilisation ou donner leur avis ? :)
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: kit réféction de reniflard: lequel prendre ?
Message par jacques38 »
Les kits Burton/MCC sont réputés pour leur qualité supérieure, tandis que le kit Renov 2CV est plus économique mais peut nécessiter quelques ajustements selon le modèle de reniflard.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
Burton pour moi !
Pas de pblm si ce n'est la bague de l'écrou d'assemblage qui m'empêchait d'enfiler la durite de retour vers le filtre à air. Du coup, j'ai mis un bout de gaine élec. que j'ai pu chauffer pour en aplatir l'extrémité, maintenu par un serflex : ça le fait très bien !!
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
burton pour moi et depuis de nombreuses années
2cv6 1981
Parlons peu et parlons bien, Burton ou Mcc sont identiques si on parle de ce kit là
Mcc a racheté Burton :pense:
Mais ils ont un kit propre a eux
viewtopic.php?p=168537&hilit=Reniflard#p168537
Je l'ai monté, au bout de deux ans et devant des petites fuites, j'ai testé le reniflard qui était dans les clous mais un peu juste.
La différence entre ces kits, la qualité des caoutchoucs qui sont bien plus résistant chez Burton
Mon choix est vite fait, je choisirai le Mcc/Burton.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Ok, c'est clair.
Merci bien :lunettes:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
De l'utilité du forum.
Je ne savais pas, donc j'apprends, que MCC a racheté Burton.
Au niveau français ou international ?
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 22 oct. 2025, 08:12 Bonjour à tous,
C'est plus une alliance/partenariat qu'un rachat, si je ne m'abuse !
https://point-relais.mehariclub.com/le- ... r-passion/
PLUX
Message par PLUX »
Deuchémoi a écrit : 22 oct. 2025, 08:59
En effet l'article décrit une alliance, mais toutefois la rédaction peut être ambiguë et laisser comprendre plus. Marketing, marketing.
En fait tant que la qualité des pièces et services est tirée vers le haut, pour nous consommateurs, l'organisation importe peu.
2cv 4 de 1974
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
PLUX a écrit : 22 oct. 2025, 09:55 En fait tant que la qualité des pièces et services est tirée vers le haut, pour nous consommateurs, l'organisation importe peu.
Oui, mais malheureusement, je suis très loin d'être persuadé que la présence de MCC dans ce partenariat aille dans ce sens...
PLUX
Message par PLUX »
François44 a écrit : 22 oct. 2025, 20:18
J'essayais de ne pas être pessimiste.... :)
2cv 4 de 1974
Re: kit réféction de reniflard 2cv : lequel prendre ?
Et non @Deuchémoi c'est bien un achat:
https://capitalcroissance.fr/2022/11/07 ... rnational/
La fameuse union, c'est marketing.
Maintenant, l'ensemble que l'équipe dirigeante de Burton sont toujours en place.
Eric13190 a écrit : 23 oct. 2025, 13:52 Salut.
Ha merci !!
Donc je me suis auto-abusé ... :drapeaublanc:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Bon, c'est fait !
Un reniflard d'origine ouvert, nettoyé , kit burton monté.
Test:
binnnnnn, un truc bizarre ou normal ?????
Ralenti + 12 , mais dès que je fais 2 ou 3 accélérations, le niveau baisse côté jauge à + 6 . Retour à +12 au ralenti.
Ca ne devrait pas continuer de monter normalement en donnant des coups d'accélérateurs ?
Faut-il que je roule un peu pour que le bidule se " rode" ?
dédé a écrit : 01 nov. 2025, 08:34 Bon, c'est fait !
Test:
Bizarre comme comportement, je dirais, si j'en crois mon expérience ... lointaine !!
A l'époque, on attendait une confirmation qui n'est jamais venue :
Deuchémoi a écrit : 12 mai 2020, 21:25
PATAPOMS a écrit :Hello
je me permet de redéterrer encore :)
Je traine pas mal sur le forum en ce moment et auprès du moteur de ma deuche ayat un peu de temps...
Comme dit plus haut j'ai refait le reniflard avec le Kit Burton dont je suis très satisfait.
J'ai désormais une dépression de +12/-12 cm (auparavant c'était +5/-5).
En revanche lorsque j'accélère ça a tendance a ne pas bouger voir a "pousser" le liquide plutôt que l'aspirer....?
Docteur?
Si j'en crois les photos faites à l'époque et qui sont en page 2 du topic, moteur au ralenti je suis à 17/-17 et moteur dans les tours, je suis à 16/-16 Donc, même phénomène que toi ... Ma deuche tourne toujours, pas de fuite d'huile ni de bruits anormal !
Je dirais donc que c'est normal !
Mais attends quand même la confirmation. ;)
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Oui, c'est étrange.
Bon, je vais nettoyer correctement tous les suintements d'huile un peu partout, bas moteur, tôles sous moteur et boite . Il faudra surement un petit moment pour que ça s'élimine, la turbine à air va encore en pulvériser de ce que je n'aurai pas pu atteindre au nettoyage.
Puis, dans le futur, si ça reste assez sec, ça sera déjà un bon truc. :)
Salut c'est normal il me semble.
Lors de mon changement de reniflard
A la fin, je fais monter le régime moteur, la pression baisse, cela démontre que ton reniflard est fonctionnel car il évite que la pression monte et provoque des fuites.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Bon!
Exactement pareil chez moi.
Je vais voir dans le futur si je n'ai plus de suintements.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Décidément... :pensif:
Bon, ça ne suinte plus sous le moteur, mais autour du reniflard.
La bague de serrage pour assembler les 2 parties de reniflard ne tient pas. Ca se dévisse tout seul. Si je serre à fond, en fait, ça ne sert pas assez et le filetage saute d'une spire et se desserre.
La qualité des demi bagues plastiques à l'air correct mais c'est comme si le filetage n'est pas assez long !
Quelqu'un a déjà eu ça avec ce kit ?
dédé a écrit : 06 nov. 2025, 07:54 Décidément... :pensif:
Oups !!
Je ne me souviens pas de 2 demie-bagues dans le kit ...
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
2è en partant de la droite
dédé a écrit : 06 nov. 2025, 09:34 2è en partant de la droite
Oui, maintenant que tu me le montre .... d'ailleurs sur cette photo dans mon post, on voit bien la séparation des 2 demi-bagues.
Mais pas de souci pour moi, enfin ... pas celui-là !!
Deuchémoi a écrit : 28 nov. 2016, 17:27 Image
Comme vous pouvez le voir sur la photo, le serrage n'est pas à fond. En fait, je ne peux pas serrer plus. Je suis obligé de le faire à la main, car je n'ai pas de pince assez grande. Pour vous donner une idée, en forçant j'arrive à faire tourner la partie inférieure.... Si ceux qui ont déjà fait la modif avec le kit BURTON peuvent me dire si ça devrait aller jusqu'au bout ... ou pas (j'aimerai mieux !!), ça serait sympa.
Bonjour j'ai rénové le mien avec un kit de chez renov 2CV, qui est le même que celui de Burton, sauf de les caoutchouc Viton sont blanc, depuis 2 ans pas de soucis, les 2 bagues se touche,le serrage je l'ai fait avec une pince à desserer les pots de confiture :gnark:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Deuchémoi a écrit : 06 nov. 2025, 11:20
Oui, pareil pour moi que sur ta photo.
je le serre à la main, pour ne pas forcer sur le filetage plastique. Ca semble bien serré au début puis après avoir roulé, c'est desserré, ça tourne dans le vide, de l'huile suinte, mais pas d'air à priori.
Si je le resserre très fort, toujours à la main, ça saute du filetage et ça se balade du coup.
j'ai envie d'enrouler le filetage plastique de téflon pour voir si ça serre mieux. :siffle:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
CHARLYSTONE a écrit : 06 nov. 2025, 11:42 Bonjour j'ai rénové le mien avec un kit de chez renov 2CV, qui est le même que celui de Burton, sauf de les caoutchouc Viton sont blanc, depuis 2 ans pas de soucis, les 2 bagues se touche,le serrage je l'ai fait avec une pince à desserer les pots de confiture :gnark:
Sur ton kit renov' 2cv, tes 2 bagues sont en métal ou une est en plastique comme le burton ? Je trouve que c'est pas très sérieux cette bague en plastique. :pensif:
En plastique, tu peux consulter leur site, y a même une vidéo pour le montage
dédé a écrit : 06 nov. 2025, 11:59 Oui, pareil pour moi que sur ta photo.
Contacte BURTON, pour les questionner à ce sujet.
dédé a écrit : 06 nov. 2025, 11:59 j'ai envie d'enrouler le filetage plastique de téflon pour voir si ça serre mieux. :siffle:
Moi, je bloquerai la descente de la bague par un rilsan ou un serflex :wink:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Ahhhh, je vais voir ça pourquoi pas.
