Question cosse 2cv AZAM témoin de charge diam 4mm
Stendhal64
Ma deuche : 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 18 mai 1986
Message par Stendhal64 »
Bonjour tout le monde, une question bête, parce que finalement je ne suis plus à ça près.
Je m'apprête à remplacer le témoin de charge sur mon Azam, vous pouvez me dire si les cosses leroy merlin correspondent à priori ?
C'est du diamètre 4mm pour des fils de section 0.5 à 1.5 mm2. Dans le doute je vais aussi acheter les bleus (1.5 à 2.5 mm2) mais c'est surtout pour le diamètre de la connectique elle-même que je m'interroge. Et malheureusement le fabricant ne précise pas la section des fils.
Les cosses en question (je dois sertir des cosses mâles sur les fils du témoin)
Les cosses
Les cosses
Le temoin (à Led)
Le temoin (à Led)
Merci pour votre aide.
Re: Question cosse
D'abord réceptionnez le témoin lumineux, ce sera du 1.5 et ensuite commandez lles cosses 1.5mm.
AMHA
Cdt
Stendhal64
Re: Question cosse
Bonjour. Merci donc du diamètre 4 ça convient ? Je ne vois que ça dans le commerce or j'avais notion qu'il fallait du 3 pour la 2cv. Mais cette dimension ne semble vendue que par les sites spécialisés à prix d'or...
Re: Question cosse
Les cosses de ta photo Leroy Merlin prennent du fil entre 0,5 et 1,5.
Le diamètre des fils de la lampe témoin ne seront pas plus gros que 1.0/1.5
Bonne journée
Stendhal64
Re: Question cosse
Oui exact. Mais ma question est surtout relative au diamètre des parties mâles et femelles.
Re: Question cosse
Il faut uniquement mettre les mêmes cosses de chaque côté.
Stendhal64
Re: Question cosse
Oui voilà c'est l'enjeu. J'aimerais ne pas prendre le risque d'abîmer le câblage d'origine en retirant la cosse du faisceau de la voiture (souvent nécessaire de couper d'ailleurs non ?).
Je ne suis pas un grand bricoleur et en l'état le faisceau fonctionne. Donc j'aimerais monter une cosse mâle 4 mm sur le nouveau voyant, et la faire rentrer dans celle de la voiture. Seulement les diamètres ont l'air de différer. D'où ma question initiale.
celeste
Re: Question cosse
Message par celeste »
Je pense bien que c est du 3 mm , tu n as pas de pied a coulisses?
JPA_47
Re: Question cosse
Message par JPA_47 »
Bonsoir à tous,
Ce sont des cosses de 4 mm : https://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11C ... /ANR14206/
Mais les cosses électriques cylindriques (du type courant secteur) ne sont pas totalement identiques. Elles sont plus courtes que les cosses CITROËN.
Après une longue réflexion, je les confectionne moi-même.
J'achète ce type de cosse de la marque RESTAGRAF (moins chères que celles que j'ai citées) :https://www.bsai.shop/auto/agrafes/sach ... -6886.html (mâles)
Et https://www.bsai.shop/auto/agrafes/sach ... -6885.html (femelles)
J'habille les femelles (6885) avec du tuyau à carburant noir de type tondeuses en 4,5 mm de diamètre intérieur.
L'ensemble est aussi bon que d'origine et coûte moins cher que les cosses "spécifiques" que nos vendeurs proposent à prix d'or ;)
Bonne après-midi
Stendhal64
Re: Question cosse
Merci pour vos réponses, conseils et liens fort utiles !
JPA_47
Re: Question cosse
Avec plaisir, @Stendhal64 , et bonne électricité !
Comme je le dis et je le répète, c'est le soin des détails qui assure le bon fonctionnement des ensembles. Et en électricité, les cosses sont essentielles, tant dans leur qualité de fabrication que dans leur sertissage.
D'ailleurs, comme je n'ai pas encore trouvé de matériel de sertissage qui me satisfasse complètement, je soude aussi les cosses, mais si je sais depuis toujours que cette pratique n'est pas conforme aux normes.
Tant pis ! Les seuls ennuis électriques que j'ai jamais connus avaient été provoqués par le dessertissage de cosses, mal montées, bien évidemment !
Bonne soirée à tous !
