2cv bloquée suite changement boite tambour vers boite disque
gogos
Ma deuche : 2CV 1974
Date de naissance : 18 déc. 2000
Message par gogos »
Hier, nous avons voulu changer la boîte de vitesse d'un ami pour passer d'une boîte à tambour vers une boîte à disque. Malheureusement, nous avons eu un problème lors du remontage, impossible de bouger la voiture une fois la boîte en place avec les cardans fixés.
Nous avons essayé à plusieurs reprises de la mettre au point mort mais les roues sont restées bloquées. Également, nous avons tenté de faire des tours de moteur avec une vitesse enclenchée mais la voiture ne réagit pas.
La seule hypothèse que nous allons vérifier aujourd'hui et que les freins (neufs) soient bloqués. Avez-vous d'autres idées, car nous sommes un peu perdus...
Merci d'avance pour vos réponses
Re: 2cv bloquée
Hi,
1 - avez vous fait tourner la BV avant de la remonter sur la voiture ?
2 - si vous retirez les 2 fois 6 vis qui solidarisent les sorties de BV aux cardans homocinétiques, et BV au point mort,
>> savez vous tournez une sortie de BV ?
>> savez vous tournez les deux sorties de BV en même temps et dans le même sens ?
Merci pour vos réponses !
gogos
Re: 2cv bloquée
Message par gogos »
Bonjour, pour répondre aux questions :
1 - Nous ne l'avons pas fait tourner et nous ne savons pas comment faire
2 - Nous avons dû désolidariser les cardans pour la déplacer mais comment faire tourner les sorties de BV ?
Re: 2cv bloquée
Hi,
les sorties de BV comme l’arbre de commande se tournent à la main.
gogos
Re: 2cv bloquée
Message par gogos »
Ça veut dire que on peut faire tourner les disques à la main c'est ça ?
Dans le cas où ils sont bloqués, cela veut dire que soit les étriers appuyant continue soit que quelque chose bloque dans la boîte ?
Re: 2cv bloquée
Hi,
retires tes plaquettes de frein principal, desserres tes cables de frein de parking et retire les plaquettes de frein de parking.
Tu sauras si ce sont tes étriers qui coincent ou non.
Si ce ne sont pas tes étriers la cause blocage, dépose les (2 fois 2 vis)(il y a une cale), retire les disques et tu as accès à tes sorties de BV.
