Je viens de me rendre compte que mon carburateur Solex 26/18 a un petit trou.
Il semble que quelque chose a frotté à l'extérieur et causé ce trou (voir les photos ci dessous).
Est ce que quelqu'un a eu ce problème? Des conseils sur comment je peux réparer?
Merci!
Hoki
Trou dans carburateur de ma 2cv
Re: Trou dans carburateur de ma 2cv
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Aucune importance, c'est sur ton couvercle-cuve ... Donc, pas de grandes inquiétyudes.
Cela te fait une mise à l'air supplémentaire !
En pratique, tu bouches à la pâte époxy métal : il y en a plein sur le marché du bricolage.
Maintenant, est ce que cela tient en étanchéité avec l'essence ? Aucune expérience de ma part ...
PS : classiquement, ce sont les câbles de commande du chauffage qui frottent sur le carbu mais à cet endroit ?
- Hokidachi
- Ma deuche : 2CV6 1989
- Date de naissance : 09 janv. 1974
Hello,
Merci pour les suggestions. Je vais essayer JB Weld (epoxy avec acier) qui apparemment marcherai bien!
Hoki
Hoki
OK Hoki, je sais elle est facile celle la
Si tu pouvais nous faire un retour sur la tenue de ta réparation, ce peut être utile pour le futur du forum.
d'avance@Hokidachi
- Hokidachi
Hello,
Cela va me prendre un peu de temps de remonter tout le moteur (et le reste), mais oui je vous tiendrai au courant!
Hoki
Hoki
- François44
Si le carbu est en zamak, il est possible, moyennant un minimum de soin, de reboucher le trou à l'étain...
- Lolodubalaou
Hi, hokidachi,
1 - je te confirme, pour avoir le même souci que toi, sur un carbu, que ce sont bien les gaines de chauffage qui viennent frotter sur le carbu !
2 - tu peux faire des photos de par chez toi car visiblement tu habites une ville qui fait un peu rêver ?
