je n’arrive pas à faire fonctionner le Klaxon, j’ai un fil de débranché donc si vous pouviez m’aider à m’y retrouver ça serai super.
J’ai l’impression que c’est le fil qui va vers le + de la batterie mais j’en suis pas sûr. Il s’agit d’un Klaxon à double corne rainer alpex
Klaxon double corne rainer alpex de ma 2cv - fil débranché
- Fredolp2608
- Ma deuche : Dyane
- Date de naissance : 19 août 1988
- f4brice
- Ma deuche : 2CV6 Spécial de 1987, fabriquée le 08-Dec-1986
- Date de naissance : 14 sept. 1973
Re: Klaxon double corne rainer alpex de ma 2cv - fil débranché
Bonsoir.
Je suppose que c'est un klaxon ajouté qui vient en plus du klaxon d'origine de la 2CV.
Si c'est bien le cas, il a probablement une commande séparée de la commande de klaxon d'origine (un bouton ajouté proche du tableau de bord).
Généralement, le montage pour un klaxon ajouté est le suivant :
- le "+" après contact va au bouton proche du tableau de bord qui sert à activer ce klaxon Rainer ajouté
- l'autre contact du bouton du tableau de bord va au "+" du klaxon Rainer
- le "-" du klaxon Rainer est à relier à la masse de la 2CV
