joint d'embase sur 2 cv de 5mm vs 1mm pour le neuf - dois je le remplacer quand même ?
allain50
Ma deuche : 2cv AYA2 de 1977
Date de naissance : 20 mars 1957
Message par allain50 »
bonjour,
je viens de restaurer mon carburateur 334 pics 10 et pour ça, j'ai commandé un kit de joints et gicleurs.
Sur ma 2cv, j'ai un joint d'embase qui fait bien 5mm d'épaisseur alors que celui que j'ai reçu est tout fin ( à peu près 1mm).
je ne sais pas si je dois remplacer le joint épais par le plus fin, ou rejouter le plus en sur épaisseur.
Avez vous une idée ?
merci
allain50
Re: joint d'embase
en fait je viens de trouver la réponse dans le forum
Le plus épais est une cale d'épaisseur
le joint ira dessus, car je n'en ai qu'un
bonne journée
Re: joint d'embase sur 2 cv de 5mm vs 1mm pour le neuf - dois je le remplacer quand même ?
Oui laisse la cale d'épaisseur. Tu as un autre joint fin dessous d'ailleurs.
Oui , je suis d'accord avec @Mikey 71 , il faut un joint dessus et dessous la cale.
ne jettes pas ton pointeau et tes gicleurs (calibrage)car la refabrication est vraiment pas au top , mieux vaut rouler avec l'origine surtout qu'un pointeau ou gicleurs ne s'usent pas . Juste changer la membrane de pompe de reprise et le joint cuve.
allain50 a écrit : 04 août 2022, 09:45 bonjour,
:siffle:
