Fuite anormale huile sur 2cv, d'où cela vient -il?
gunthiern
Ma deuche : AZ KA
Date de naissance : 26 août 1985
Message par gunthiern »
à tous ma deuche a une fuite d'huile avant côté gauche plutôt à l'avant , ce n'est pas le liquide frein , ce serait quoi ? merci :pensif:
Re: Fuite aqnormale huile, d'où cela vient -il?
Peut-être le joint spi coté volant moteur.
steph77
Message par steph77 »
Peut être un reniflard fatigué.
A tester.
A+
gunthiern
Ma deuche : AZ KA
Merci à vous 2
c'est une huile plutot claire voire bleue
gunthiern
Ma deuche : AZ KA
En tous cas aucune fuite visible d'un haut c'est au bas presque au chassis que ça fuit
J'ai eu une grosse fuite sur l'avant du moteur, cela venait d'une vis banjo qui avait "bouffé" le pas de vis et l'huile coulait.
Dis moi tu as une boîte à vitesse à freins à disque :???:
C'est pas une fuite de LMH?
gunthiern a écrit : 22 mai 2021, 21:10 Merci à vous 2
Bien que se soit plutôt vert...
gunthiern
Ma deuche : AZ KA
Eric13190 a écrit : 22 mai 2021, 23:16 :salut:
Merci Eric
Effectivement c'est plutot vert LMH ce n'est pas les freins car le niveau liquide frein ne baisse pas :pensif:
gunthiern a écrit : 23 mai 2021, 08:27
Pour que la baisse de niveau du LHM dans le réservoir soit perceptible, il faut déjà une bonne fuite, ou une fuite qui dure depuis quelques temps.
Mais ci c'est vert et très fluide, c'est très probablement du LHM.
Sinon, faudra regarder du coté des joints lunette coté gauche. Le joint spi, il y aurait de l'huile partout et pas seulement en dessous.
gunthiern
Ma deuche : AZ KA
Merci Bob
