Klaxon Cucarracia
deuffe
Ma deuche : 2CV spécial
Date de naissance : 15 août 1969
Klaxon Cucarracia
Message par deuffe »
J'ai acheté un klaxon cucaraccia sur le bon coin mais je pense que les trompes sont mélangées car je n'ai pas la bonne mélodie.
Est-ce que quelqu'un qui aurait le même pourrait m'aider à vérifier la position des couleurs ?
Je vais aussi mesurer la longueur des trompes par couleur.
deuffe
Re: Klaxon Cucarracia
Voici donc les longueurs des trompes hors tout à 1 ou 2 mm près :
- vert 15cm
- blanc 19 cm
- rouge 20.5 cm
- bleu 25.5 cm
- noir 27 cm
Bon, ben la cucarracia no puede caminar maintenant ! :(
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Bonsoir. Si je ne me trompe pas, la séquence devrait être :
bleu bleu bleu blanc vert (bis)
blanc blanc rouge rouge bleu bleu noir
La mélodie obtenue est très différente ?
Sinon, facile de déterminer l'ordre dans lequel les sorties sont alimentées et d'y brancher les bonnes trompes d'après la séquence indiquée au-dessus...
deuffe
:clap: :clap: :clap:
J'ai trouvé la solution en démontant le compresseur pour regarder la séquence d'alignement des lumières du disque avec les sorties d'air.
Ca donne
Ve Ve Ve Ble Bla (bis) Ble Ble No No Ro Ro Ve (souligné veut dire note longue)
Donc d'après la partition de la cucaracha :
Vert = do
Bleu = fa
Blanc = la
Noir = mi
Rouge = ré
Comme côté trompes j'avais noté :
- vert 15cm
- blanc 19 cm
- rouge 20.5 cm
- bleu 25.5 cm
- noir 27 cm
Tout était mélangé car je devrais avoir :
- vert = do= 27 cm
- rouge = ré = 25.5 cm
- noir = mi = 20.5 cm
- bleu = fa = 19 cm
- blanc = la = 15 cm
J'ai rebranché mes trompes suivant cette logique et là, magnifique cucaracha :megaphone: :megaphone: :megaphone: :megaphone: :megaphone:
Bonjour :salut: ,
En 74 j'avais ça sur ma 2 cv 4 avec la grande antenne en fibre de verre et les pattes d' éléphant toute une époque :mdr:
:shock:
Si en plus de la mécanique ,faut connaitre le solfège rythmique , on va pas y arrivé. :mdrordi: :salut: :tchin:
renato13 a écrit ::salut:
:shock:
:mdrordi: :mdrordi:
:ptdr: :ptdr:
