fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace
Salut,j'ai le fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace,j'ai démonté le capot du moteur parce que la remise à zéro ne se faisait plus et depuis le fusible saute dès le bouton appuyé. :???:
Si vous voyez quelque chose qui vous choque
Re: fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace
Le bloc moteur d’essuies-glace est monté sur silent-blocs car il doit être isolé, peut-être un souci de ce côté ; le fusible grille aussi avec le capot sorti ?
zamzam a écrit : le fusible grille aussi avec le capot sorti ?
Oui :pleurs:
Essaie de supprimer ton bouton ,débranche les fils et avec un fil volant ponte le plus avec l'alimentation du moteur
il peut arriver que le bouton se mais en cour circuit :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
La partie mecanique ne bloque elle pas la rotation du moteur , si c facile de le désaccoupler essaye le vide mais avec le fusible . Ou le balai du + a la masse
J'ai juste écarté la lamelle qui relie le + VERT au + ROUGE (remise à zéro),j'ai observé un arc avant que le fusible péte
J'ai déjà grillé 7 fusibles et il m'en reste 4 alors je vais y aller mollo :pense: :laughing: :enerve2:
Je crois que je vais aller faire un tour demain après midi à l'atelier des 2cv de Sologne pour un moteur d'essuie glace d'occas moi parce que l'électricité et moi ... :siffle:
RICMAN41 a écrit : J'ai déjà grillé 7 fusibles et il m'en reste 4 alors je vais y aller mollo :pense: :laughing: :enerve2:
Sinon, tu peux aller chez Feu Rouge, ou Car Miroir pour acheter une boite de fusibles ...
:laughing: :laughing:
lalal
Message par lalal »
Où tu entoure ton fusible d'Alu :siffle:
Ok je sors :salut:
2cv6 Spécial de 07/1984
lalal a écrit :Où tu entoure ton fusible d'Alu :siffle:
Ok je sors :salut:
Et si tu branches en direct, est-ce que ça fume ?
OK je sors aussi. :salut:
:salut: ça y est , le problème est résolu , vous pouvez arrêté de vous foutre de moi :ignorant: :laughing:
hier en remontant j'ai resserré les 2 écrous sur les plots et j'ai dû serrer un peu trop fort le vert ce qui a fait tourner le plot et du coup la lamelle derrière qui est fixé dessus c'est décaler et n'était plus en contact avec le plot rouge mais devait toucher la carcasse.
D'ailleurs on le voit sur la 1ére photo que la lamelle n'est pas à sa place et touche la carcasse. :pense: :fou:
Donc les essuies glace fonctionnent et le rappel à zéro fonctionne également . :wink:
RICMAN41 a écrit ::salut: ça y est , le problème est résolu , vous pouvez arrêté de vous foutre de moi :ignorant: :laughing:
:tchin:
