Graissage boite ? 2 cv
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avr. 1987
Message par 2cvnord »
Je souhaitais savoir si au niveau du "cul" de boite, quand on retire le couvercle et que l'on voit les deux gros roulements, s'il faut les graisser ou si c'est uniquement l'huile de boîte qui s'occupe de tout lubrifier? La forme intérieure du couvercle laisse penser que des joints pourraient trouver leur place pil en face des deux roulements. Vous confirmez qu'il n'y a rien à faire ?
Enfin, les deux ecrous sur ces deux roulements tournent légèrement à la main mais sont quasiment arrêtés de suite car il y a un coup de pointeau les empêchant de se devisser. Faut il zéro jeu ? Si oui je dois marquer encore davantage le coup d'arrêt ?
Merci!
Re: Graissage boite ?
Il faudrait que René passe par ici pour te répondre... :|
C'est l'huile de boite qui lubrifie tout, pour tes deux écrous , tout doit être serrer entre ,7/9 kg rien doit se desserrer
écrous du bas arbre secondaire a un pas a gauche , :salut:
Re: Graissage boite ? 2 cv
Voilà ! :hehe:
"El Mecaniquator" est passé :mdr:
:mercirene:
zamzam a écrit :Voilà ! :hehe:
:mercirene:
De rien :bis:
2cvnord
webvince
Message par webvince »
Sinon il semblerait que les bananes écrasées soient efficaces... :laughing: Bien mures ! :laughing:
webvince a écrit :Sinon il semblerait que les bananes écrasées soient efficaces... :laughing: Bien mures ! :laughing:
Plus difficile à faire rentrer dans le carter de BV que via le remplissage d'huile moteur ... :D
Oui, parfois il est difficile de faire rentrer la banane dans la boîte .... :siffle:
papy deudeuche
Message par papy deudeuche »
Salut les gars à part la banane,vous avez l'air d'avoir la pêche .
Dit moi vous faite une vidange de la boîte tout les combien ?????
:salut: Tous les 20 000 kms selon Domi (Maître en deuchevologie) :laughing:
:cafe: viewtopic.php?t=810
papy deudeuche
Merci à toi Ricman
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Enfin si tu fais 1000 km par an attends pas 20 ans
