ca fume
Posté : 29 août 2009, 17:19
par fred
salut les amis . ma deuche (2cv6 de 82 ) demare au 1/4 de tour mais cale des que j acelere !! elle fume blanc ... c grave doc ?
Posté : 30 août 2009, 00:56
Hello... Si tu es certain de ton carburant, tu attends que le moteur soit à  température pour constater son fonctionnement quel qu'il soit !
Dis nous en plus ensuite. :wink:
Posté : 30 août 2009, 01:59
par fred
ok doc , mais le problem est que meme si je n accelere pas elle calle donc impossible de le faire monter en temperature .... merci encore domi . fred
Posté : 30 août 2009, 10:43
Bien ! Soit tu as mis du gasoil, soit ton niveau d'huile est trop élevé. Ou pire, un problème moteur type segment cassé ou piston troué...
C'est la fumée au démarrage et le moteur qui ne "tourne" pas qui m'inquiète, en fait.... :?
