crépine 2 cv
Posté : 05 mai 2017, 21:32
par restaudeuche
J'ai lu qu'il était important de nettoyer la crépine.
Il faut tout démonter pour cela.
N'y a t il pas une solution qui consisterait à vidanger, à remplir d'essence, puis à revidanger pour nettoyer ?
Merci de donner votre avis. :oops:
Re: crépine
Posté : 05 mai 2017, 21:41
par zamzam
Oui on peut faire un rinçage au gasoil en faisant tourner le moteur sans le demarrer mais rien ne vaut un démontage en règle :wink:
Re: crépine 2 cv
Posté : 05 mai 2017, 23:00
Il faut toujours nettoyer sa crépine... :mdr:
"A vendre philtre d'amour avec sa crépine" Pierre Dac. :lol:
Re: crépine 2 cv
Posté : 06 mai 2017, 00:28
bob41 a écrit :Il faut toujours nettoyer sa crépine... :mdr:
:salut: :ptdr:
Re: crépine 2 cv
Posté : 06 mai 2017, 09:59
par williamm
Bonjour ! Vous parlez de ce filtre dans le bas moteur ?
Re: crépine 2 cv
Posté : 06 mai 2017, 10:52
Non, je pense qu'il parle de la crépine au bout du tube plongeur dans le réservoir.
Sur les anciennes, enfin celles qui n'ont pas les points d'ancrage des ceintures à l'arrière, c'est facile de le nettoyer ; il suffit de sortir le tube plongeur. Sur les plus récentes, il faut descendre le réservoir, mais ce n'est pas si compliqué non plus. :o Juste quatre vis à dévisser :mdr:
Re: crépine 2 cv
Posté : 06 mai 2017, 13:18
par williamm
Bonjour....oui mais sur ma récente....si je dévisse le réservoir, je débranche le tuyau d essence et comment remonter tout cela avec branchement électrique...c est trop court ?....vous mettez des rallonges tuyau et électrique ?
...moi je l avait fait caisse enlevée pour rénovation...ou avant j avais une deuche 1971 avec fenêtre...plus pratique
Re: crépine 2 cv
Posté : 06 mai 2017, 13:30
ben moi j'ai cru comprendre que l'on parler crépine moteur, dans le carter,? si c’est la crépine dans le réservoir, il y a rien a toucher
du moment que l'essence arrive bien au carbu,! :salut:
Re: crépine 2 cv
Posté : 12 juil. 2017, 21:19
par restaudeuche
Oui Renato 13 a vu juste il s'agit bien de la crépine qui se trouve dans le carter d'huile.
Merci pour la réponse, bien entendu rien ne vaut le démontage, mais quand on peut éviter c'est toujours plus confortable de faire un bon rincage au gasoil.
