Poussoir 2CV
Posté : 06 avr. 2017, 08:31
par lalaina
Bonjour ,
je demandais si il etait possible de surfacer les poussoirs , et si cela pourrais modifier le comportement du moteur par rapport a la levée de la came .
Re: Poussoir 2CV
Posté : 06 avr. 2017, 08:53
:non: on rectifie pas un poussoir, pour la simple raison çà sert a rien,
je t’explique pourquoi,
si tu rectifie le poussoir, donc tu va réduire la monter de la tige des culbuteur, donc le reglage du culbuteur sera plus bon donc l'ouverture de la soupape sera moins bonne
et çà ne te procurera pas plus sur le rendement moteur, au contraire, un culbuteur mal régler, ou soupape qui s’ouvre pas complètement ,réduit la puissance moteur,et il s’abîme
je te conseille de rien toucher, il faut se dire c’est une 2cv , çà va pas vite ,c’est pas puissant ,mais c’est la plus belle :salut:
Re: Poussoir 2CV
Posté : 06 avr. 2017, 09:07
par lalaina
Merci de ta réponse renato13 , en faite mon but ce n'est pas trop pour ameliorer le rendement du moteur , mais corrigé un claquement du moteur qui selon moi viendrai des poussoirs qui commencent a se creuser .
Ok c'est noter, rectifier / surfacer le poussoir pourrais diminuer le rendement moteur .
Re: Poussoir 2CV
Posté : 06 avr. 2017, 10:55
lalaina a écrit :Merci de ta réponse renato13 , en faite mon but ce n'est pas trop pour ameliorer le rendement du moteur , mais corrigé un claquement du moteur qui selon moi viendrai des poussoirs qui commencent a se creuser .
Oui le mieux tu remplace tes poussoirs, mais bon sil son creuser, il y a des chance que les came de l'arbre soi pareil, a vérifier, avec une lampe
une fois le poussoir déposer, :salut:
