2CV qui ne monte pas dans les tours
Posté : 10 juil. 2016, 17:45
par Soneka
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma 2CV (évidemment).
Elle démarre plutôt bien, et tiens le ralenti, mais lorsque j'accélère, elle monte un peu dans les tours, puis se bloque et impossible d'aller plus haut (elle se limite a un régime assez bas, mais tout de même plus haut que le ralenti).
Je pensais que cela venait du carburateur, donc nettoyage des gicleurs et tout le nettoyage, mais cela ne change rien. L'allumage est refait et régler. Je ne sais pas vraiment où chercher, si vous avez des idées...
Re: 2CV qui ne monte pas dans les tours
Posté : 10 juil. 2016, 18:03
Soneka a écrit :Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma 2CV (évidemment).
................................................. :salut: Soneka
il faut d'abord passer au salon café deuchiste pour te présenté sil te plait avant de posé des questions :merci: c'est plus convivial de savoir avec qui on parle :merci:
il y a rien de grave tu n'ai pas le seul a oublier. 8)
Posté : 11 juil. 2016, 00:25
par zamzam
Hello !
Vérifie déjà que ta pédale d'accélérateur ouvre bien à fond le papillon des gaz au carbu ! :wink:
Posté : 11 juil. 2016, 00:43
Oui regarde d'abord ta course pédale que le papillon s’ouvre a font ,si des fois ton câble c'est dérégler? .
Si toujours rien faut controler ton avance, si rien est dérégler tu tourne ton boitier au pif pour faire un essai,moteur en marche tu verra de suite
sil va tourner mieux , commence part çà. :salut:
