Problème de freinage 2CV AZAM
Posté : 15 mai 2016, 16:39
par Benoit Delhay
Bonsoir à tous !
J'ai un petit problème avec ma ZAM.
Je suis allé passer le CT hier, et madame ZAM l'a obtenu....
Mais avant de passer le CT, j'avais refait l'ensemble de mon circuit de freinage (Canalisations, cylindres, maitre cylindre, garnitures, nettoyage tambour,....), je n'avais aucun problème de freinage (pas de serrage intempestif, mise en vitesse nickel, course de la pédale nickel aussi ), mais depuis qu'elle a passé le ct, la pédale de frein est devenue dure, il n'y a quasi plus de course à la pédale et le tambour avant gauche se met à serrer.... :ooopss !!:
C'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Régler les excentriques ?
Repurger l'ensemble du circuit de freinage ?
Merci de vos lumières
Deuchement votre
Benoît
Re: Problème de freinage 2CV AZAM
Posté : 15 mai 2016, 21:16
D’après ton symptôme tu à un cylindre de roue grippé ou, un ressort de rappel qui a cassé.
Un tambour qui freine il y a pas 36 choses , même neuf les cylindres de roue, on peut plus faire confiance au pièces neuve maintenant. :salut:
