petit pb de carbu 2 cv ....
Posté : 20 avr. 2016, 09:49
par snapepe
bonjour à tous.
Le carbu dble corps marche tres bien sur ma 2cv Citron (ralenti, acceleration etc...) jusqu au 3/4 de sa course.
Mais je suis obligé de tirer le starter de 1cm pour qu elle monte bien en vitesse de pointe (100-110 kmh).
A quoi est ce dû ? que faire ?
merci d'avance de vos avis
Re: petit pb de carbu ....
Posté : 20 avr. 2016, 11:28
par JC 34
Bizarre , regarde le réglage du câble d'accélérateur. pédale au planché, le papillon des gaz doit être ouvert à fond :salut:
JC :)
Re: petit pb de carbu 2 cv ....
Posté : 20 avr. 2016, 20:31
par zamzam
Hello !
En plus de ce que dit justement JC il faut peut-être chercher une petite prise d'air car le starter a aussi pour effet de diminuer l'arrivé d'air et donc de compenser une éventuelle prise d'air...? !
Posté : 20 avr. 2016, 21:12
par snapepe
j'ai verifié,je ne penses pas car le carbu marche tres bien hors ce dernier quart de course.
Posté : 02 mai 2016, 14:43
par windmill
+1,
Déjà vérifier que les papillons s'ouvrent bien :)
Ensuite vérifier l'absence de prise d'air et une hauteur de cuve correcte.
Posté : 02 mai 2016, 18:56
par snapepe
c est bien 18 mm de hauteur des flotteurs ? keskisspasd qd y a + ?
Posté : 02 mai 2016, 20:19
par windmill
Pour que je puisse te donner la valeur exacte du réglage, est-ce que tu pourrais me donner le modèle précis de ton carbu et de ton moteur ?
Ensuite, plus la hauteur entre flotteur et plan de joint est grande, plus le niveau dans la cuve est bas... :)
Posté : 02 mai 2016, 21:17
par snapepe
c'est un double corps SOLEX .
je ne peux pas t'en dire + , il faut que j'aille voir de + près ce qu'il y a marqué ...
Posté : 02 mai 2016, 22:44
par windmill
Oui, il faut que je connaisse le diamètre des buses (c'est gravé sur le corps du carbu, dans 2 sortes de pastilles rondes. Soit 18 et 26, soit 21 et 24.)
Et ton moteur, c'est quoi le badge ?
Posté : 02 mai 2016, 22:47
par snapepe
AM2 d'Ami 8 ( comp 9)
