fuite d'huile 2cv
Posté : 07 sept. 2015, 22:51
par must
Bonjour, mon moteur fuit en partie basse ,une fissure sous le bloc moteur, comment peut-on colmater ? car remplacer la pièce consisterait à remplacer la moitié du bloc moteur.
merci de vos avis.
must.
Re: fuite d'huile
Posté : 07 sept. 2015, 23:15
un seul truc de sur à mon avis, c'est de faire une soudure alu dessus la fissure,, sinon tu peut essayer avec de la soudure a froid pour alu ,j'avais réparer un reniflard
avec çà, çà à tenu , mais un carter la je c'est pas!! :salut:
Re: fuite d'huile 2cv
Posté : 08 sept. 2015, 00:34
par toutoune
j'avais abimé mon carter sur un support de portail un peu haut et j'avais perdu 1 ailette,j'ai utilise de la soudure a froid et ça a tenu assez longtemps
Posté : 09 sept. 2015, 15:21
par windmill
Hello :)
Oui de la soudure à froid pour alu ça devrait jouer. Attention, les 2 demis-carters sont appairés ! Si tu veux remplacer, t'es obligé de remplacer les 2 !
Posté : 09 sept. 2015, 18:31
par must
merci pour vos réponse, donc soudure à froid, le plus simple.
merci.
must.
