Remplacement tubes de frein arrière sur ma 2cv
Posté : 11 juil. 2009, 15:55
Je cherche a remplacer les 2 tubes frein qui passe a l'intérieur
de la traverse du système de bras de suspension arrière
(suite au changement des 2 maitres cylindre)
Les 2 écrous de serrage du tube sur les maitres cylindres étant grippé
les 2 tubes ont fini par céder lors du démontage.
Le problème c'est qu'un système de bloqueur des tubes semble
être mis en place a l'intérieur (vers le milieu de la traverse) pour éviter
que le tube ne bouge lors des mouvement des bras de suspension.
(Le même bloqueur est "posé" coté extérieur juste derrière les cache-poussière).
On le voit bien une vue éclatée sur la revue technique mais
je n'ai trouvé aucune explication pour "extraire" le tube !!
(sur la RTA 2ieme édition 2CV4/2CV6)
Ces tubes on une forme de "ressort géant" et passe a l'intérieur de
la traverse de suspension arrière pour rejoindre le répartiteur se
trouvant pile au milieu et fixé en dessous
si quelqu'un parmi vous a déjà fait cette opération, je serais
ravie qu'il m'explique comment faire....
merci par avance.
merci par avance.
