renov chassis 2cv 6
Posté : 04 août 2015, 11:01
par russou
Bonjour a tous , voila ma question , j'ai décapé mon chassis , obstrué les perforations puis passé deux couches de rustrol owatrol . Pour poursuivre dois-je appliquer directement une peinture anti -rouille classique (genre ferronnerie) ou mettre d'abord un appret avant peinture . MERCI a vous . A+ .
Re: renov chassis 2cv 6
Posté : 04 août 2015, 11:45
Bonjour Russou,
sujet déplacé à l'atelier !
Posté : 04 août 2015, 12:07
par RICMAN41
:salut: -Fais attention parce qu'il me semble que le rustol owatrol n'est pas compatible avec beaucoup de peinture,il faudra faire
un essai pour voir si ça frise pas au séchage mais sinon tu peux directement passer une peinture anti rouille.Voir deux couches.
-Attends d'autres avis quand même. :wink:
Posté : 04 août 2015, 14:06
RICMAN41 a écrit ::salut: -Fais attention parce qu'il me semble que le rustol owatrol n'est pas compatible avec beaucoup de peinture,il faudra faire
+1 ! Attend que le rustol soit bien sec (plusieurs jours)
Posté : 04 août 2015, 23:34
par Damien60840
Hello!
Oui dans tout les cas il faut que le rustol owatrol soit bien sec à coeur, et c'est long...
Mais dans tous les cas, peu de peinture sont compatibles, de même que les apprets.
par contre je n'ai jamais eu de souci de compatibilité entre le rustol et les apprets garnissants, mais des trucs en bombe de centre auto.
Mais quand on veut repeindre, il est nettement plus simple de prendre du rustol CIP plutot que l'owatrol.
Posté : 05 août 2015, 17:12
par russou
Bonjour , cela fait deux jours que le chassis seche et comme vous me dites qu'il faut du temps ,je vais attendre la semaine prochaine et utiliser de la peinture fer anti-rouille . je vous tiendrai au courant du resultat avec photos a l'appui . A+.
Posté : 05 août 2015, 21:40
par RICMAN41
:salut: -J'ai fait toute ma grange et mon portail en tôle avec rustol owatrol et peinture fer anti rouille il y a 3 ans
et ça n'a pas bougé en plus avec le temps qu'il fait ça tire bien.C'est bon pour ce weekend. :wink:
-Bon courage.
Posté : 06 août 2015, 08:47
par russou
OK ricman41 , je vais m'y coller les prochains jours . A suivre. A+
Posté : 12 mai 2016, 10:30
par williamm
bonjour !
perso j'utilise l'owatrol nature ou dans les peintures...jamais eu de problème...du coup vous me faites flipper pour ma restau !...des explications ? :salut:
