Blocage freins 2cv
Posté : 27 juil. 2015, 09:42
par GERMAIN92
J'ai redémarré ma 2cv 1961 après trois ans d'arrêt.
Un petit souci avec l'arrivée d'essence mais rien de bien grave et ça tourne.
Un plus gros problème avec les freins qui semblent tous bloqués.Impossible de la déplacer.
Je vous remercie pour vos conseils avisés sur les causes probables et les opérations à mener pour y remédier.
Re: Blocage freins
Posté : 27 juil. 2015, 11:17
par zamzam
Peux-tu faire une petite présentation au salon "café deuchiste" s'il te plaît.
Re: Blocage freins
Posté : 12 août 2015, 18:34
par GERMAIN92
Aucune réponse.
Ma question est peut-être idiote alors?
Re: Blocage freins
Posté : 13 août 2015, 00:40
par zamzam
Salut Germain !
Non ta question n'est pas idiote !
Il y a un petit truc à savoir qui peut t'aider à débloquer les freins mais il arrive parfois que malgré ce truc ça ne fonctionne pas : tu peux essayer de desserrer les cames de réglage des mâchoires : quand tu est face à ton tambour avec une clé de 14 tu doit tourner l'écrou de droite dans le sens anti-horaire et celui de gauche dans le sens horaire ...
Re: Blocage freins
Posté : 13 août 2015, 08:41
si elle est rester 3 ans arrêter..... il est possible que c'est les mâchoires qui son rester coller
essaie deux ou trois marche avant marche arrière pour débloquer, si toujours rien
tu peut avoir un cylindre de roue gripper, la faut déposer le tambour, mais sil son bloqué çà va être dur ,regarde tes câbles de frein a main, sil son bien revenue a zéro,
après si toujours rien , ben faut faire comme David viens de dire, desserré les mâchoires, est au pire démonter les vis de purges est taper modérément, sur le tour
du tambour.
Re: Blocage freins
Posté : 13 août 2015, 11:54
par Titi 38
Après 3 années d'inactivité, un démontage des tambours semblent inévitable. Même si les freins se débloquent il sera bon de vérifier les cylindres de roue. Sur les 4 il y a bien au moins 1 qui va fuir......
Titi 38.
