désolidarisation bloc moteur 2cv
Posté : 14 juin 2015, 20:38
par RICMAN41
:salut: -J'ai voulu désolidariser le bloc moteur de la boîte mais impossible,les fixations du haut ne bougent pas.
-J'ai essayé d'intercaler un gros tournevis pour faire appui entre le carter du bloc et le volant mais rien n'y fait.
-J'ai mis du dégrippant aux deux jonction du haut ainsi que dans l’interstice des goujons.
Si quelqu'un à une idée!!! :enchante:
Re: désolidarisation bloc moteur
Posté : 14 juin 2015, 21:02
par pat77
salut,
il faut lever la boite et intercaler une barre ( ni trop grande, ni trop petite) en dessous entre les 2 longerons, après, tu peux tirer le moteur sans problème.
bon courage.
Posté : 14 juin 2015, 21:07
par RICMAN41
-je l'ai levé la boite, les deux du bas se sont désolidarisés sur 5mn mais les deux du haut ne bougent pas.
Re: désolidarisation bloc moteur 2cv
Posté : 14 juin 2015, 21:59
tu a déposer ton démarreur ?? :salut:
Posté : 14 juin 2015, 22:21
par RICMAN41
renato13 a écrit ::salut:
:salut: Pour l'instant non,la rta ne mentionne pas de démonter le démarreur pour séparer le bloc de la boîte.
Euh enfin je crois, je vais regarder.Tu crois que cela peux gêner!!!
Posté : 14 juin 2015, 22:35
RICMAN41 a écrit :Tu crois que cela peux gêner!!!
Salut !
écoute René !.... :D
Il faut aussi virer complètement les silent-blocs avant :wink:
Posté : 14 juin 2015, 22:43
par RICMAN41
-Salut zamzam,je l'écoute René.
-J'ai bien dévissé les goujons sous le châssis des silent blocs av.
-J’enlèverai le démarreur complètement demain.
Posté : 14 juin 2015, 22:57
RICMAN41 a écrit : -J'ai bien dévissé les goujons sous le châssis des silent blocs av.
Dépose aussi les 4 écrous à l’intérieur du couloir d'air sous le ventilo : tu auras plus de jeu sans les silent-blocs pour sortir ton moteur ! :wink:
Posté : 14 juin 2015, 23:03
par RICMAN41
-OK,j'enlève complètement les silent blocs.
-Merci.
Posté : 15 juin 2015, 06:16
ben en temps normal le démarreur ne pose pas de problème pour la dépose du moteur, mais la tu dit que çà coince sur le haut,
essaie de desserrer ton démarreur, si ton moteur est sortie de 5mm du bas , c'est possible que le volant force sur les dents du lanceur, c'est une supposition ?
mais tu est bien sur de ne rien avoir oublier? tout les boulons de fixation son bien enlever,les brides échappement aussi,?
sinon si ton moteur et suffisamment lever il doit se déboiter de la cloche sans difficulté, il y a surement un os dans le patté quelque part , fait le tour de tout çà. :salut:
Posté : 15 juin 2015, 10:47
par lalal
Une fois le démarreur et les silents blocs déposés, peut être tapoter au marteau sur les 2 tiges filetées en intercalant un morceau de bois)
Ne pas taper à sec
Posté : 15 juin 2015, 11:43
par RICMAN41
:salut: -J'ai démonté le démarreur et réessayais en intercalant un tournevis entre la cloche et le volant moteur "doucement"
et le bébé a bougé.Merci :wink:
Posté : 15 juin 2015, 23:11
par RICMAN41
:salut: -Affaire résolue,moteur enlevé,merci pour les infos, Messieurs. :wink:
Posté : 16 juin 2015, 07:10
par lalal
Comment as tu fait?
C'était juste le démarreur?
Bonne nouvelle en tout cas.
Posté : 16 juin 2015, 07:34
par RICMAN41
lalal a écrit :Comment as tu fait?
:salut: -Oui,juste démonté le démarreur,comme le dis plus haut René,le volant devait forcer sur les dents du démarreur.
-J'ai dû gigoter un petit le moteur et il est venu tout doucement en forçant quand même un petit peu,c'est qu'il est lourd le bébé. :shock:
