Probleme demarrage 2cv
Posté : 23 mars 2015, 14:33
par ventenac11
Bonjour possesseur d'une 2cv6 depuis pas mal de temps, lorsque je la démarre à froid (1er allumage du moteur) il se produit une "sorte de retour de gaz ou autre ......." bruyant qui systématiquement me soulève le couvercle du filtre à air. Je dois alors ouvrir le capot moteur et remettre le filtre à air - lorsque le moteur est chaud cela n'arrive pas.
question : que se passe t il dans mon moteur ? et comment puis-je y remédier ?
merci pour votre réponse
Re: Probleme demarrage
Posté : 23 mars 2015, 16:08
par zamzam
Hello ! :)
Cela ressemble à un problème de réglage de culbuteurs et/ou avance d'allumage. ..
PS : passe faire une petite présentation au " café deuchiste " stp. ;)
Re: Probleme demarrage 2cv
Posté : 23 mars 2015, 18:39
Avec une deuche de 1932 ... tout est possible !!!
:siffle:
Posté : 23 mars 2015, 18:54
Deuchémoi a écrit :Avec une deuche de 1932 ... tout est possible !!!
:siffle:
:salut: oui çà va être dur a trouver les pièces :lol: ,
Posté : 23 mars 2015, 19:20
par scrat
Warrffff warrrffff warrrrffff .......... p'tain vous z'avez l'oeil les gars !!! :pouce: . excellant . :wink:
Posté : 25 mars 2015, 15:07
par Michaël
Salut ! :)
Est ce que tu mets bien ton starter pour la démarrer à froid ?
