Volant 2cv qui tremble.. Fixation biellettes de direction?
Posté : 24 août 2014, 16:31
par jeanregina
Salut à tous!
Alors voilà quand je vais assez vite en ligne droite mon volant se met parfois à osciller ce qui rend la conduite assez inconfortable.
Jusque là je ne m'étais pas plus inquiété que ça de ce problème mais je suis tombé sur le poste de domi à propos des biellettes de direction et j'ai commencé à avoir peur :roll:
Donc ma question est: est-ce que cela pourrait être lié et est-ce que les vis fixant les biellettes de direction sont bien celles-ci?
Si c'est le cas, cela me semble bizarre que la première pièce soit plate et pas la deuxième non?
Merci d'avance pour votre aide car après avoir appris un peu le moteur c'est la première fois que je touche à la transmission de ma deuche donc j'appréhende un peu :|
Bonne fin de week-end!
Re: Volant qui tremble.. Fixation biellettes de direction?
Posté : 24 août 2014, 17:03
par DERIO
On voit bien que c'est bien en place sur ta photo.
Le fait qu'il y ait une vis à tête mince n'est pas important, il y a même des montages d'origine avec des têtes 11 ou 12mm.
Le bloc est pris dans un rainurage en force et c'est le cas sur ta photo et les arrêtoirs sont bien placés aussi.
Cherche plutôt du côté des pivots de fusées ou des rotules/biellettes de barres de direction pour tes vibrations.
Posté : 24 août 2014, 17:28
par Titi 38
J'ai eu le même souci sur mon ancienne AZA de 1963. Une vibration du volant parfois violente...
C'était une biellette de direction. Une était dessérée et je ne voyait rien à l'oeil. J'ai du mettre une clé pour voir que c'était desseré.
Titi 38.
Posté : 24 août 2014, 18:06
:D salut
ben pour voir le jeux tu monte ta roue avec un cric rouleur sous le bras ou le longeron avec des cales en bois, juste pour lever la roue suffisamment pour faire un essaie a la main
tu prend ta roue a deux main une à 12h l'autre a 6h tu la bouge,deux personne c'est le mieux une bouge la roue une regarde dessous, le jeux des axes des pivots
mais ça peut être aussi le moyeux de roue qui bouge ?, bague écrou du roulement desserrer ou roulement hs, après tu bouge ta roue droite gauche pour voir le jeux
dans la crémaillère ou rotule de direction, normalement avec c est contrôle tu doit pouvoir voir ou et le jeux après tu change en fonction du jeux que tu va trouver selon
l'élément en question , tes biellettes comme Derio viens de dire il son bien en place et bien freiner, rien a toucher de se coter.
vérifie le serrage de la roue dé foi çà arrive une roue mal serrer. ?
pour ta plaque de frein sur la biellette une a le bossage décalé l'autre et plate c'est pareil la biellette à du être changer ?mais c pareil rien de grave.
Posté : 24 août 2014, 18:20
Titi 38 a écrit :Bonjour,
Titi 38.
:D salut ben la les freins des boulons son bien rabattu les boulons ne peuvent pas se dévisser, c'est pour çà qu'il et très important de toujours avoir la plaque frein
pour les freiner,
Posté : 30 août 2014, 22:22
Hello !
Causes possibles des vibrations dans le volant en ligne droite : pivots, cardans (mais là il y aurait aussi des soucis en virage), roulements de roue, crémaillère (rotules), roues voilées ou mal équilibrées,
bras de roue (jeux des roulements et/ou desserrés)
