retourner le pneu de 2cv sur la jante
Posté : 27 juil. 2014, 08:34
par nico64
D'après vous, pourrai je tourner le pneu sur la jante pour que la partie extérieure (face visible) devienne la partie intérieure?
Le pneu est un radial, toyo
Re: retourner le pneu sur la jante
Posté : 27 juil. 2014, 09:27
Salut !
Si tes pneus n'ont pas un sens de roulement (flèche d'indication sur le flanc) c'est possible sinon il faut aussi en même temps permuter roue droite et roue gauche.
Posté : 27 juil. 2014, 17:16
par nico64
Ok, merci.
Posté : 27 juil. 2014, 18:17
par Titi 38
Normalement, les lettres DOT doivent se trouver à l'extérieur. Enfin si elles existent sur tes pneus.
Titi 38
Posté : 28 juil. 2014, 16:33
par nico64
Ah oui, j'ai une indication 'dot'. Alors, je ne peux pas retourner le pneu?
Posté : 28 juil. 2014, 20:11
par Titi 38
DOT signifie "department of transportation" suivi de chiffres et lettres c'est l'ADN du pneu. Lieu de fabrication, année....
Normalement, elle doit toujours se trouver à l'extérieur. C'est un repère pour le montage.
Titi 38
Posté : 29 juil. 2014, 09:39
J'ai un doute sur l'histoire du DOT à l' extérieur car si les pneus ont un sens de rotation cela voudrait dire qu'il y a des pneus droits et des gauches et ça j'en ai jamais entendu parler !
Posté : 29 juil. 2014, 11:52
par JC 34
Les pneus des 2CV sont parfaitement symétriques, donc pas de coté extérieur ou intérieur et pas de sens de rotation imposé. Le DOT peut etre monté soit à l'intérieur ou à l'extérieur celà n'a pas d'importance ....
JC
Posté : 29 juil. 2014, 14:13
JC 34 a écrit :Bonjour,
JC
+1 !
Posté : 29 juil. 2014, 23:39
par nico64
Ok.
Et bien je vais faire la manipulation et si il y a un problème, je vous en ferai part.
