resto deuch'scrat !!!
Posté : 08 juin 2014, 08:59
par scrat
Bon aller un p'tit peu de temps ce matin ... je vous la montre !!!
a l'achat !!!
là on vois bien que le châssis est plié avec le décollement du capot
j'ai récupéré un châssis d'ami 8 !!!
après le blackson un p'tit coup de peinture noire ( j'en profite pour initier mon gendre au pistolet !!! ) bon y aura des coulures mais c'est dessous ça ne ce verra pas !!! :wink:
démontage de la bête !!! ( j'passe les détails ...vous connaissez :wink: )
y a du taf en perspective !!!
bon a suivre ... là.. faut que j'y retourne !!! :mrgreen:
Re: resto deuch'scrat !!!
Posté : 08 juin 2014, 09:04
Dis ... tu fais dans la dentelle toi !! :mrgreen:
Posté : 08 juin 2014, 10:40
par boombox
Moi qui pensait que la ville de la dentelle était caudry (59) là, j'avoue .... Bart a fait de la couture !!
Bon courage pour la restauration et j'ajouterai hop ... Une de sauvée !!!
Posté : 08 juin 2014, 11:44
par shinta85
Sympa la clim au sol. :mrgreen:
Bon courage pour les travaux qui ont bien commencés.
Posté : 09 juin 2014, 09:43
par scrat
La suite
après un p'tit coup de dégraissage sur le moteur !!!
un p'tit coup de peinture !!!
puis les trains de deuch ... vu que ceux d'ami ne sont pas les même !!!
remontage de l'ensemble !!!
la caisse !!!
baie de pare-brise un peu fatiguée ...
mais ... " sauvable "!!!
mise en place d'une nouvelle tôle de plancher !!!
puis fabrication des supports de caisse !!!
un p'tit coup de blackson
puis un coup de peinture partout !!!
et je me rends compte que les pots de suspension d'ami 8 sont plus long ? les supports de caisse arrière posent sur le pot , donc je les découpe et je refais les même qu'à l'avant , mais a la bonne distance !!!
puis découpage des emplacements de pot , vu qu'ils sont plus gros sur l'ami ils dépasse le châssis !!!
vue de l’intérieur !!!
puis fabrication du bosselage !!!
un feuille de polystyrène de 1 cm d'épaisseur ( pour garder du débattement ) puis un plastique par dessus pour ne pas que la résine bouffe le polystyrène ( et bien faire l'étanchéité avec du scotch par dessous pour ne pas que ça coule partout !!! )
et pose du mat de fibre puis la résine par dessus x 2 épaisseurs
une autre feuille de plastique par dessus un peu de sable et voila le sous vide du pauvre :wink: !!!
démoulage
de dessous ça ne ce vois presque pas !!!
( les petites cales blanche en vrac que l'on aperçois posées sur le châssis sont les entretoises qui vont me servir pour combler les supports de caisse vu que je les aient fait avec un u a l'envers )
a suivre ( quelque autres petites modif sur la caisse :wink: )
Posté : 10 juin 2014, 12:55
par shinta85
T'as pas perdu de temps, t'es à fond dedans.
Bon courage pour la suite.
Posté : 05 sept. 2014, 19:51
par scrat
Bon la deuch' est terminée et fera sa première sortie dimanche !!! donc je termine de vous montrer la fin des travaux
la caisse étant reposée sur le châssis je vais modifier l'arrière ( j'ai toujours pas compris pourquoi Citroën n'a pas gardé le plan incliné , qui lui au moins ne gardait pas la flotte pour ensuite finir par rouiller )
une tôle de récup et quelques coups de marteau plus tard !!!
puis dans la foulée je vais également boucher la vitre de custode !!!
découpage toujours dans la même tôle
puis pose du T.E.P (matériaux issu de l'aviation ) pour combler le vide et qui va me permettre de le poncer pour que ma tôle puisse être posée de façon a venir mourir juste sur le bord pour y être soudée par petit points , afin de pouvoir éventuellement revenir a une config d'origine .
puis masticage de l'ensemble
après ponçage un p'tit coup d'apprêt puis re-poncage et re- apprêt !!! ( yess ça le fait bien )
prépa de toutes les autres pièces ( je vous passe les détails , vous connaissez ! )
mise en peinture !!!
remontage !!!
puis bien-sur ... jantes , par-chocs et tube de phares sont passés en gris clair et pose d'une vielle calandre 3 lames et une baguette de capot pour le coté rétro et juste un longue portée avec la plaque décalée pour le coté " pas symétrique :wink: !!!
la voici actuellement !!!
j'ai aussi installé des clignos arrière ( de provenance inconnue ) a l'emplacement des vitres de custodes je vais certainement garder la capote rouge je trouve que ça lui va bien :wink:
donc comme vous avez compris je ne suis pas un puriste , je préfère avoir une auto qui me ressemble et je trouve que la deuch' se prête bien au jeu !!!
et juste pour précision toutes les modifs dessus sont réversible en config d'origine ( j'aime bien modifier , mais pas abîmer le support )
Posté : 05 sept. 2014, 20:28
par Le_Celte
Bravo pour le travail, et pour la créativité et les modifications réversibles.
Je suis tout a fait dans le même esprit : personnaliser oui, massacrer non
Posté : 05 sept. 2014, 20:29
par DERIO
Elle est sympa !
Les clignotants inconnus ce sont des feux "jockeys"
on les appelait comme ça parce que leur embase était mince et on pouvait les poser entre les portes av et ar, sur les tractions par exemple.
Si tu veux renforcer l'aspect rétro, tu pourrais mettre une barre de phare étroite (jusqu"à 1975) ça rapproche bien les phares du capot .
Et c'est aussi réversible, pas comme le tronçonnage d'une armature ... :mrgreen: :lol:
Posté : 05 sept. 2014, 20:50
Wahou Scrat !! Elle est magnifique !
Je plussoie avec toi que la capote rouge lui sied à ravir !!
Quel boulot quand on voit les photos du début ... :shock:
Posté : 05 sept. 2014, 22:02
:D super travail, elle et trop belle avec çà capote rouge. :wink:
Posté : 09 sept. 2014, 12:18
par phil_viv_fr
Tres belle 2cv personnelle !
C'est un de mes projets qui devrait se faire à partir de 2015, mais je vais aller un peu plus loin dans la transformation...
Je pense que je reviendrai sur ce post car j'ai trouvé des idées de réalisation facile à faire, en particulier la tole arriere pour une plaque type AZAM...
Je confirme que la capote rouge va tres bien (c'est un de mes choix pour la prochaine voiture en rouge cinabre)
Bonne continuation
Philippe
Posté : 10 sept. 2014, 12:21
par Loïc
Wahou impressionant tout ce travail réalisé sur ta voiture! J'espère la voir très bientôt sur les routes Nantaises pour profiter du spectacle!
Félicitations!
Posté : 10 sept. 2014, 18:55
par scrat
Merci a tous ..................... et c'est pas fini !!! :wink:
Loïc a écrit :Wahou impressionant tout ce travail réalisé sur ta voiture! J'espère la voir très bientôt sur les routes Nantaises pour profiter du spectacle!
Félicitations!
Loïc si ça te dis je vais au M.I.N dimanche matin pour le RDV mensuel .Je ne sais pas si tu connais ??? mais si tu connais pas ... bin c'est l'occaz !!! :wink:
Posté : 11 sept. 2014, 10:54
par Loïc
Ah non je connais pas, tu peux m'en dire un peu plus?
Je suis sur la région depuis 2 ans et la voiture depuis un peu plus d'un an seulement, je commence à chercher des contacts et un club sympa pour partager et apprendre un peu plus à entretenir et améliorer ma voiture.
Posté : 11 sept. 2014, 18:41
par scrat
Loïc a écrit :Ah non je connais pas, tu peux m'en dire un peu plus?
Il y a des RDV mensuel un peu pour tout et un peu partout dans Nantes et alentours et c'est le dimanche en général . le plus grand et plus connu c' est celui du M.I.N ( marché d’intérêts national ) situé sur l'île de Nantes le 2ème dimanche de chaque mois pour tous les passionnés de véhicules anciens et de collection. , c'est complètement gratuit , vient qui veux c'est le matin jusqu'à environ 13 h
voila un p'tit lien sur les événements de la région et limitrophe
http://www.calage44.com/region_paysdela ... iondept=44
si tu veux on peut s'y retrouver ... tiens moi au jus !!! :pouce:
Posté : 12 sept. 2014, 11:58
par Loïc
Ah ben j'y ferai un tour dimanche en fin de matinée du coup, je pense que j'arriverai facilement à te reconnaître avec ta deuche. Je viendrai certainement vers 11h environ, c'est dimanche quand même faut pas déconner et faire la grasse mat' :D
Posté : 12 sept. 2014, 18:46
par scrat
Ok Loïc , tu viens avec ta deuch' j'espère :wink: a 11 h je resterais a coté de ma deuch' :pouce: parce que tu vas voir c'est impressionnant :shock:
il y a facilement 150 a 200 véhicules toutes génération confondue . Et en plus je décolle toujours un peu avant midi , car quand tous ce petit monde d'ancienne s'en va ... il n'est pas rare de faire la queue 30mn pour sortir du site !!! :(
Posté : 23 avr. 2015, 21:27
par scrat
J'ai fais une p'tite vidéo du remontage avec quelque photos plus récentes :volant:
https://www.youtube.com/watch?v=GhHEaAT3AV0[/video]
bonne visio !!! :tchin:
Posté : 23 avr. 2015, 22:54
par RICMAN41
:salut: -Merci pour la ptite vidéo fort sympathique de ta Scratdeuch.Image
-Eh c'est prévu pour quand le hot rod façon Srcat. Déjà les plans dans la tête!!!
-La galerie apporte un petit voir un grand plus au lookImage
:enchante:
Posté : 24 avr. 2015, 07:07
par lalal
Nom de diousse
Posté : 24 avr. 2015, 21:31
Ben y'en a du boulot, là !!! :shock:
Rock'N'Roll la deuch ... Bravo, beau boulot !!
Posté : 25 avr. 2015, 11:13
par saunier
bonjour à tous :D
vraiment superbe restauration!!!
elle est super belle!!
félicitation :clap: :salut:
Posté : 27 avr. 2015, 18:11
par scrat
Merci les gars !!! la vidéo est une version allégée :wink: j' ai eu bien-sur beaucoup plus de taf ( et c'est rien de le dire :oops: ) et encore plus d'adaptation que l'on puisse imaginer ....... mais ça aurait fait une vidéo bien trop longue !!!!!! :tchin:
RICMAN41 a écrit ::salut: -Merci pour la ptite vidéo fort sympathique de ta Scratdeuch.Image
:enchante:
Bin le hot rod ................. ça avance doucement !!! ( un p'tit aperçu )
je rassure tout le monde c'était une caisse complétement HS ( j'ai même recyclé les bons morceaux ) :lol:
Posté : 27 avr. 2015, 20:09
C'est ce qui s'appelle avoir les custodes dans les chaussettes !!! :lol: :lol:
Posté : 27 avr. 2015, 22:23
par RICMAN41
:salut: -Ahhh ouaisImage,il y a de l'idée,pas mal du tout.
-Et vive le recyclage!!!
Imagepour le projet et bonne continuation...
Posté : 27 avr. 2015, 22:43
par zamzam
Yah ! :o
ça c'est bien vu les custodes surbaissées ! :wink:
et en plus ça reste du deuch'juice :france: :volant:
