retour moteur d'essuis glace
Posté : 01 juin 2014, 14:35
par antho
Sur la 2cv6 Spéciale de 1986 de mon père, les essuis glaces ne reviennent pas en bas comme sur mon AZAM.
Comment faire?
Voici les photos de la 2cv et du moteur d'essuis glace.
cordialement,
antho
Re: retour moteur d'essuis glace
Posté : 01 juin 2014, 14:53
par lalal
Tu peux declipser les balais fixés sur l'axe du moteur et régler la hauteur du balai.
Lève le balai afin d'accéder au petit taquet de l'axe à l'aide d'un tournevis plat.
Et recentre les balais.
Regarde ensuite si ceux ci remontent assez sur le pare brise en bout de course
Posté : 01 juin 2014, 18:32
par antho
merci lalal de ta réponse, mais ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que je désactive le moteur, les balais ne redescendent pas tout seuls, ils restent au milieu du pare brise.
cordialement,
antho
Posté : 10 juin 2014, 18:49
par antho
Après plusieurs recherches sur internet, je n'ai pas trouvé la solution, y-a t'il un + permanent sur les nouveaux moteur d’essuie glaces de 2cv :?:
Posté : 10 juin 2014, 20:46
par Damien60840
C'est le fil bleu sur ton moteur d'essuie glace qui sert au retour automatique. Il doit être branché sur un + permanent.
Vérifie qu'il soit bien alimenté dans un premier temps.
Si le souci ne vient pas de là, c'est le mécanisme de remise à zéro dans le moteur qui est HS.
Posté : 11 juin 2014, 14:24
par antho
Merci de ta réponse Damien60840,
C'est bien le fil bleu qui est sur le moteur sur la photo 2 dont tu parles?
Si oui, en effet, il y a 0V entre celui-ci et la masse.
Je vais essayer de trouver l'autre bout du fil
Posté : 11 juin 2014, 22:20
par Damien60840
Oui c'est bien ça.
Si ça peut t'aider:
